Pannelli fotovoltaici
Pannelli fotovoltaici su pergolato, quale titolo edilizio occorre?
Pannelli fotovoltaici sul pergolato, secondo Consiglio di Stato non serve il permesso di costruire
L’installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato è un intervento che non richiede il permesso di costruire.
Questo quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con la Sentenza 2134/2015, ha accolto il ricorso presentato da un privato cittadino nei confronti del Comune.
Il caso esaminato in sentenza riguarda l’installazione, previa Comunicazione inizio lavori, di pannelli fotovoltaici su un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell’abitazione, dotato di tenda parasole retrattile e aperto ai lati.
Il Comune aveva disposto la rimozione dell’impianto fotovoltaico dopo aver giudicato inefficace il titolo edilizio (comunicazione inizio lavori), ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo necessario il Permesso di costruire quale titolo abilitativo.
Il proprietario presenta ricorso al TAR che lo respinge e, di conseguenza, avanza ricorso in appello al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione: giudici ricordano, infatti, che in base al Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001) l’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici esistenti o loro pertinenze si qualifica come attività libera e sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL).
I pergolati vanno considerati come pertinenze, essendo essi manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici di modeste dimensioni.
La nozione di pergolato non cambia se, al posto delle piante, vengono installati pannelli fotovoltaici, a condizione che vengano lascia spazi aperti per far filtrare la luce e l’acqua e non ci sia un aumento della volumetria.
In definitiva, l’installazione di pannelli fotovoltaici su pergolato può avvenire con una semplice comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo.
Clicca qui per scaricare la Sentenza del CdS 2134/2015 sull’installazione del fotovoltaico sul pergolato
2 commenti
  1. Iinda
    Iinda dice:
    Buonasera, volevo sapere se è ancora attuale questo articolo. Si possono quindi installare pannelli fotovoltaici su un pergolato semplicemente presentando una semplice comunicazione di inizio lavori?
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:
      Salve Linda,
      il mio consiglio è quello di informarsi preventivamente in Comune,
      l’articolo riguarda una sentenza del Consiglio di Stato, tali sentenze diventano un riferimento giurisprudenziale.
      L’orientamento della giurisprudenza è dato da un insieme di sentenze spesso contrastanti, pertanto
      la strada più sicura è interpellare il suo tecnico di fiducia e richiedere una parere preventivo scritto all’ufficio tecnico comunale.
      Rispondi
