Huawei P9, con 2 obiettivi Leica sfida Apple e Samsung
Presentato il nuovo smartphone top di gamma Huawei P9 che punta tutto sulla doppia fotocamera Leica. Sfida aperta a Apple e Samsung
Huawei presenta a Londra il nuovo P9, lo smartphone che rilancia le ambizioni della casa cinese nel mercato della telefonia mobile. Durante la presentazione, Richard Yu, ceo della divisione consumer electronic di Huawei, ha fatto più confronti tra il nuovo P9 e l’iPhone e il Samsung S7, mettendo in mostra i vantaggi offerti dalla doppia fotocamera.
La soluzione non è completamente inedita: già in passato si sono visti esperimenti più o meno riusciti basati sul concetto di “dual camera” (tipo LG), ma in questa occasione Huawei può contare sulla presenza di un alleato di alto livello, la casa tedesca Leica, uno dei marchi storici della fotografia professionale.
Huawei P9
Sotto la scocca in alluminio spessa solo 6.95 mm è presente il potente chip HiSilicon Kirin 955, un octa-core in configurazione big-LITTLE che vanta 4 Cortex-A53 e 4 performanti Cortex-A72 a 2.5GHz, con 3 oppure 4GB di RAM.
Il display ha la diagonale pari a 5.2 pollici e risoluzione full HD (1920 x 1080), con una densità di pixel pari a 423 ppi e una luminosità di 500 nits.
Si contraddistingue una cornice laterale sottilissima, larga appena 1.7 mm: il P9 dunque può essere considerato quasi un borderless.
Le dimensioni complessive sono 145 x 70.9 x 6.95 mm per 144g di peso.
Relativamente alle specifiche della fotocamera, c’è il debutto di Leica che ha realizzato l’ottica, ‘Summarit’ asferiche che si impegnano a rendere il massimo della qualità per i 2 sensori d’immagine posteriori da 12 Mp che promettono contrasti inediti. È presente un processore d’immagine dedicato alla profondità di campo, mentre il sistema di messa a fuoco è ibrido: si basa sulle rilevazioni di laser, profondità e contrasto. Risulta quindi possibile modificare il focus delle foto dopo averle scattate.
La fotocamera frontale ha un sensore d’immagine da 8 Mp, autofocus e apertura f/1.9.
E’ presente anche uno scanner di impronte digitali che Huawei definisce “3D” ed è in grado di rilevare con precisione la profondità delle scanalature della pelle.
Il telefono ha la possibilità di alloggiare una scheda microSD da max 128 GB.
Ci sono poi i due speaker frontali, uno dedicato alla riproduzione dei toni bassi e uno per i toni alti (capsula). E’ presente anche un blaster a infrarossi per trasformare il device in un telecomando universale. La batteria offre una capacità di 3000 mAh, con un’autonomia dichiarata di 12 ore di riproduzione video HD / 8 ore di navigazione in 4G, 20 ore di chiamate 3G e 56 ore di riproduzione musicale.
Supportata la ricarica rapida: bastano 10 minuti per garantire 5 ore di chiamate. Non manca lo slot per l’espansione della memoria, quella interna massima sarà di 32/64 GB per il mercato europeo.
Il prezzo per il mercato europeo dovrebbe essere pari a 599 euro per la versione con 3GB di RAM e 32 GB di memoria interna e 649 euro per quella con 4 GB di RAM e 64 GB di storage.
Huawei P9 Plus
Huawei presenta anche il P9 Plus, con schermo da 5.5 pollici con tecnologia Super AMOLED.
P9 Plus ha un display Press Touch con 18 App preinstallate che lo supportano.
Dimensioni più generose con hardware più potente: 4 GB di RAM, batteria da 3400 mAh e 64 GB di storage interno. La ricarica è ancora più rapida che su P9.
Huawei P9 e P9 Plus, caratteristiche a confronto
Huawei P9: caratteristiche tecniche
  • Schermo: 5,2” full HD 423 ppi, 500 nit
  • CPU: Kirin 955
  • RAM: 3/4 GB LPDDR 3
  • Memoria interna: 32/64 GB eMMC espandibile (con microSD fino a 128 GB)
  • Fotocamera posteriore: dual camera da 12 megapixel, una delle quali in bianco e nero, f/2.2, laser autofocus
  • Fotocamera frontale: 8 megapixel f/2.4
  • Batteria: 3.000 mAh
  • Dimensioni: 145 x 70,9 x 6,95 mm
  • Peso: 144 grammi
  • OS: Android 6.0 Marshmallow con EMUI 4.1
Huawei P9 Plus: caratteristiche tecniche
  • Schermo: 5,5” full HD Super AMOLED
  • CPU: Kirin 955
  • RAM: 4 GB LPDDR 3
  • Memoria interna: 64 GB eMMC espandibile (con microSD fino a 128 GB)
  • Batteria: 3.400 mAh
  • Dimensioni: 152.3 x 75.3 x 6.98 mm
  • Peso: 162 grammi
Di seguito riproponiamo il video anteprima Huawei P9 di HDblog.
