Stanno per arrivare le nuove norme tecniche per le costruzioni
Nuove norme tecniche per le costruzioni: a breve si assisterà ad un profondo mutamento per quanto riguarda il settore del calcolo strutturale e delle costruzioni in generale
Il 2016 sarà molto probabilmente un anno di svolta per il settore della progettazione e del calcolo strutturale in Italia.
Secondo molti esperti del settore, infatti, proprio nel 2016 saranno pubblicate le nuove norme tecniche per le costruzioni che sostituiranno le precedenti NTC del 2008 (DM 14 gennaio 2008).
Ricordiamo infatti che lo scorso 14 novembre 2014 l’Assemblea del CSLP (Consiglio superiore dei lavori pubblici), organo tecnico del Ministero delle Infrastrutture, ha approvato a maggioranza l’aggiornamento delle NTC del 2008.
Il documento approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici dovrà ora passare in Conferenza Stato-Regioni per poi confluire in un decreto interministeriale, redatto dal Ministero delle Infrastrutture, da quello degli Interni e dal Dipartimento della Protezione civile. Poi sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sostituirà le NTC 2008.
Nuove norme tecniche per le costruzioni e circolare esplicativa
Nell’arco del 2016, presumibilmente, avverrà la pubblicazione sia delle nuove norme tecniche per le costruzioni che la circolare esplicativa, che farà da supporto al testo.
Intanto la nuova circolare esplicativa è già in fase di analisi da parte di gruppi di studio: essa avrà lo scopo di fornire chiarimenti, interpretazioni e approfondimenti sulle disposizioni contenute nelle NTC, senza ovviamente modificare i contenuti principali.
Nuove norme tecniche per le costruzioni e Appendici nazionali agli Eurocodici
Le NTC 2008 stabilivano che, per quanto non espressamente specificato nella stessa norma, si può far riferimento a normative di comprovata validità, come ad esempio gli Eurocodici con gli annessi parametri nazionali (Appendici).
La stessa circolare n. 617 del 2 febbraio 2009, conferma che gli Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN costituiscono un importante riferimento per l’applicazione delle nuove norme tecniche.
Per l’utilizzo compiuto degli Eurocodici è quindi necessario far riferimento alle Appendici contenenti i “parametri nazionali” che definiscono i livelli di sicurezza delle opere di competenza degli Stati membri.
Con il D.M. 31 luglio 2012 sono state pubblicate le Appendici nazionali contenenti i parametri tecnici per l’applicazione degli Eurocodici.
Ricordiamo brevemente i vari Eurocodici strutturali e gli aspetti trattati da ciascuno di essi:
  • Eurocodice 0: metodi semiprobabilistici agli stati limite, combinazioni di carico, fattori di sicurezza
  • Eurocodice 1: azioni sulle strutture
  • Eurocodice 2: strutture in calcestruzzo non armato, armato e precompresso
  • Eurocodice 3: strutture in acciaio
  • Eurocodice 4: strutture miste acciaio-calcestruzzo
  • Eurocodice 5: opere in legno strutturale
  • Eurocodice 6: strutture in muratura portante
  • Eurocodice 7: geotecnica (fondazioni, muri di sostegno, etc.)
  • Eurocodice 8: progettazione sismica
  • Eurocodice 9: strutture in alluminio
Occorrerà quindi aggiornare anche le Appendici nazionali, che nella versione attuale sono riferite alle NTC 2008. Sarà necessario quindi adeguare i parametri nazionali alle nuove norme tecniche per le costruzioni.
Presumibilmente, nel corso del 2016 avverrà anche la pubblicazione delle Appendici nazionali agli Eurocodici.
Nuove norme tecniche per le costruzioni, il testo approvato dal CSLP
Intanto in allegato proponiamo il testo delle nuove norme tecniche per le  costruzioni approvate dal CSLP a novembre 2014.
Clicca qui per scaricare il testo delle nuove NTC approvate dal CSLP
7 commenti
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:
      Grazie Domenico.
      Se non lo hai ancora fatto, iscriviti gratis alla Newsletter di BibLus-net e riceverai ogni settimana news e informazioni sul mondo dell’edilizia.
      Saluti da BibLus-net
      Rispondi
Trackbacks & Pingbacks
  1. […] Dopo rapidi richiami sul concetto di “sicurezza abitativa” in relazione ai terremoti, viene riportato il quadro delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica a partire dal Regio Decreto n. 193 del 18 aprile 1909, che già conteneva importanti concetti tuttora alla base del buon costruire in zona sismica, alle vigenti Norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 (Dm 14 gennaio 2008), attualmente in fase di revisione. […]
  2. […] 2016 si attende la pubblicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni (v. articolo “Stanno per arrivare le nuove norme tecniche per le costruzioni“) che definiranno i nuovi criteri per il progetto e la verifica delle strutture e le nuove […]
