Materiali ecosostenibili per l’edilizia: le principali informazioni sulle malte innovative
Materiali ecosostenibili per l’edilizia: caratterizzazioni delle malte innovative come possibili alternative ai materiali tradizionali
Il tema della sostenibilità ambientale è entrato in maniera forte e integrale nell’ambiente edilizio in quanto:
  • il settore edilizio risulta essere il principale responsabile degli impatti sull’ambiente
  • l’uomo abita in edifici nei quali vuole trovare un luogo confortevole e salubre
L’approccio alle costruzioni basato sulla sostenibilità ambientale è dunque, finalizzato alla definizione e alla gestione responsabile di un ambiente costruito sano, che utilizza in modo efficiente ed ecologico le risorse.
Anche in questo articolo sono analizzati in dettaglio i materiali da costruzione ecosostenibili individuati come possibili alternative ai materiali tradizionali.
In particolare, sono riportate in dettaglio le caratteristiche delle principali malte innovative, il cui utilizzo contribuisce ad aumentare il grado di sostenibilità di un edificio durante il suo ciclo vita, quali:
  • malte tecniche prodotte con materiali da riciclo
  • malte che contengono una percentuale di aggregati prodotti da rifiuti plastici misti riciclati sotto forma di scaglie densificate
  • malte innovative eco-sostenibili con spiccate proprietà termo-isolanti
Per ogni materiale ecosostenibile è compilata una scheda nella quale sono raccolte le principali informazioni relative al prodotto in oggetto; tali informazioni evidenziano gli aspetti innovativi legati alla sostenibilità ambientale che l’utilizzo di tale prodotto comporterebbe. La maggior parte dei prodotti è stata sviluppata nell’ambito di progetti di ricerca europei e nazionali, solo alcuni di questi si trovano già in commercio.
Malte tecniche prodotte con materiali da riciclo
Descrizione del prodotto
Tipo di riciclato
  • aggregati fillerizzati (da fillerizzazione di demolizione di
    calcestruzzo)
  • vetro riciclato
  • loppa d’altoforno (da spegnimento delle colate in acciaieria)
  • cenere volante
  • meta caolino
  • fumi di silice
ComponentiI leganti
Sostituzione del legante tradizionale (cemento) con:
  • calce idraulica naturale (componente base)
  • calce idrata
Utilizzo di aggiunte idrauliche eco-sostenibili:
  • loppe finemente macinate
  • fumi di silice
  • meta caolino
Gli aggregati
La composizione degli aggregati e la percentuale d’utilizzo cambia il funzione dei singoli prodotti. Alcuni sono progettati con il 100 % di aggregato riciclato altri con percentuali minori.
Scheda tecnicaElevate caratteristiche prestazionali in termini di: bassa conducibilità termica, elevata permeabilità, ottima resistenza al fuoco e una non comune durabilità, garantendo il requisito meccanico (resistenza a compressione) previsto dalle attuali Norme Tecniche da Costruzioni pubblicate il 14/gennaio/2008 ed in vigore dal 1/luglio/2009.
Principali requisiti prestazionali
  • durabilità
  • traspirabilità, permeabilità, resistenze meccaniche, massa
    volumica e deformazioni compatibili con quelle delle murature tradizionali
  • facilità d’utilizzo
  • riciclabilità come inerte a fine vita
ApplicazioniMalte sviluppate prevalentemente per il consolidamento e ripristino di edifici di particolare pregio storico e artistico, possono essere impiegate nei seguenti campi di applicazione:
  • malte da intonaco
  • boiacche per iniezioni
  • malte da allettamento
  • massetti
Livello TRLTRL 4-5: In fase di ricerca e sviluppo
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale)Requisiti compositivi innovativi
Caratteristiche del mix-design di tutti i prodotti studiati e sviluppati nei progetti It@cha e Provaci:
  • presenza di legante inorganico senza utilizzo di cemento o con bassissimi contenuti (< 3%)
  • assenza o bassissimi contenuti di sostanze organiche volatili
  • utilizzo, in parte o in toto, di aggregati riciclati in sostituzione dell’aggregato naturale
  • utilizzo di aggregarti leggeri di riciclo
Certificazioni ambientaliI prodotti sono formulati impiegando materie prime estratte o riciclate e preparate nel rispetto delle lavorazioni tradizionali. Sono concepiti nel rispetto della Green Bulding e secondo criteri dedotti dal sistema di certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) riducendo così l’uso di risorse naturali e limitando il consumo di CO2 nella produzione dei materiali costituenti.
Prevista analisi LCA (progetto PROVACI)
 Malte che contengono una percentuale di aggregati prodotti da rifiuti plastici misti riciclati sotto forma di scaglie densificate
Descrizione prodotto
Tipo di riciclatoAggregati da plastica riciclata post consumo.
Foto Malte-che-contengono-una-percentuale-di-aggregati-prodotti-da-rifiuti
ComponentiMiscela composta da:
  • sabbia
  • cemento Portland
  • acqua
  • aggregati leggeri prodotti da plastica riciclata e gesso biidrato (ag. espandente)
Aggregati leggeri
Nell’ambito del progetto Numix sono stati sviluppati processi e metodi che permettono di utilizzare lo scarto generato durante il processo di selezione dei rifiuti plastici, e di recuperarlo per la produzione di aggregati leggeri innovativi ed ecosostenibili.
Gli aggregati leggeri di Numix sono conformi alla norma europea EN 13055-1, ed hanno una conducibilità termica circa il 25% inferiore a quella dell’argilla espansa. In particolare, le scaglie densificate Numix, ottenute dal riciclo del sottoprodotto della selezione di rifiuti plastici post consumo, possono essere impiegate come aggregati in malte al posto della sabbia.
Aggregati-leggeri
Proprietà scaglie densificate
Granulometria [mm] (EN 933-1): 2÷12
Assorbimento d’acqua [%] (EN 1097 – 6): 11
Densità in mucchio [kg/m3] (EN 1097 – 3): 330
Densità apparente [kg/m3] (EN 1097 – 6): 800÷1000
Scheda tecnicaProprietà della malta in cui il 25% e il 50% di sabbia è stata sostituita con aggregati da plastica riciclata sotto forma di scaglie densificate:
  • resistenza a compressione [MPa]: 40 per il 25%; 20 per il 50%
  • densità [Kg/m3]: 2100 per il 25%; 1800 per il 50%
ApplicazioniMalta principalmente impiegata nella costruzione di:
  • solai
  • massetti alleggeriti monostrato fonoassorbenti
  • sottofondi alleggeriti
  • strutture alleggerite
  • pannelli
  • partizioni
  • pavimentazioni
Livello TRLTRL 9: Sono in commercio solo le scaglie densificate, non come aggregato ma come materia prima seconda per stampaggio a iniezione.
L’azienda produttrice è il Centro Riciclo Vedelago S.R.L.
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale)I vantaggi ambientali di tale prodotto sono:
  • evitato conferimento in discarica o incenerimento di rifiuti plastici misti
  • riciclaggio di rifiuti plastici misti che altrimenti verrebbero
    trasportati in discarica
  • riduzione del consumo di risorse primarie
  • riduzione dell’impatto ambientale delle discariche e delle attività di estrazione
  • riduzione del consumo di acqua per calcestruzzi alleggeriti
    rispetto all’utilizzo di altri aggregati (p.es. argilla espansa)
Certificazioni ambientaliAnalisi LCA eseguita
Malte innovative eco-sostenibili con spiccate proprietà termo-isolanti
Descrizione prodottoMalte innovative eco-sostenibili con spiccate proprietà termo-isolanti
FotoMalte-innovative-eco-sostenibili-con-spiccate-proprietà-termo-isolanti
ComponentiLeganti:
  • cemento o geopolimeri
Aggregati:
  • argilla espansa
  • vetro espanso
  • filler di Vetro
  • filler di Calcare
  • remix HD
ApplicazioniMalte di allettamento
Livello TRLTRL 6-7: Prototipale
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale)L’applicazione presenta un elevato grado di sostenibilità ambientale in quanto consente non solo di riutilizzare materiali di scarto altrimenti destinati a discarica, ma anche di ridurre l’utilizzo di materiale vergine.
