La Basilicata approva le Linee guida per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata il Disciplinare per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Il provvedimento prevede l’autorizzazione unica regionale per i grandi impianti e una semplice comunicazione per i piccoli interventi sui tetti. La nuova disciplina assoggetta ad autorizzazione unica regionale (art. 12, D.Lgs. 387/2003):
- impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva superiore a 1000 kW;
- impianti solari termodinamici;
- impianti fotovoltaici con potenza nominale complessiva superiore a 1000 kW;
- impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata superiore a 999 kWe;
- impianti idroelettrici con potenza elettrica installata superiore a 250 kW.
Sono invece soggetti alla disciplina della Denuncia di Inizio Attività (artt. 22 e 23 D.P.R. 380/2001):
- impianti per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva non superiore a 1000 kW;
- impianti fotovoltaici non integrati con potenza nominale complessiva non superiore a 1000 kW; • impianti fotovoltaici per autoconsumo;
- impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza installata non superiore a 999 kW e/o potenza termica installata non superiore a 3000 kW;
- impianti idroelettrici con potenza elettrica installata non superiore a 250 kW;
- rifacimento di impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportino variazioni della potenza;
- varianti non sostanziali ai progetti approvati
- gli impianti e le opere per la connessione alla rete elettrica.
È richiesta invece una semplice comunicazione per l’installazione di singoli generatori eolici (h<1,5 m; d< 1 m) e di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici residenziali (con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e che non comportino modifiche della sagoma). Clicca qui per scaricare il Disciplinare per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
