APE 2015, dal CTI il possibile formato standard l'interscambio dati
Nuovo APE 2015, dal CTI il possibile formato standard per l’interscambio dati
APE 2015, il CTI propone un possibile formato standard di interscambio dati che potrà essere utilizzato dalle Regioni
Il Gruppo Consultivo del CTI “Software-house”, con la collaborazione di alcune Regioni, ha elaborato una proposta di standard xml per lo scambio dati di input/output delle nuove Certificazioni Energetiche.
La proposta consiste in 2 versioni di file in formato “.XML”:
  1. un formato “ridotto”, riportante solo i dati contenuti nell’Attestato di Prestazione Energetica (format nazionale)
  2. un formato “esteso”, contenente, oltre alle informazioni contenute nell’APE, anche una serie di dati di input (caratteristiche dell’edificio) e di output (risultati di calcolo intermedi e finali).
La struttura dei file e le relative informazioni sono visibili utilizzando un comune browser.
Standard XML e Regioni
Lo standard proposto è stato sviluppato su base volontaria e si pone come riferimento per le varie Regioni.
Per la modalità di gestione dello scambio dati adottata dalle singole Regioni si rimanda quindi ai disposti legislativi regionali e alle specifiche indicazioni disponibili nei portali regionali sulla Certificazione Energetica.
NB: Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni sul formato standard di interscambio, può inviare un’e-mail, lasciando i propri recapiti, al seguente indirizzo: biblus-net@accasoftware.it (indicando nell’oggetto: “Richiesta informazioni formato interscambio”).
Clicca qui per scaricare i file per l’interscambio dati APE 2015
