Liberi professionisti: ecco la differenza tra DURC e attestazione di regolarità contributiva
Interpello sul DURC: in caso di irregolarità è possibile effettuare i lavori?
Interpello sul DURC, l’irregolarità contributiva impedisce il rilascio del documento e fa scattare la sospensione del titolo abilitativo
Se il Durc è irregolare non è possibile effettuare i lavori. Lo ha chiarito il Ministero del lavoro in risposta ad un quesito avanzato dal Consiglio nazionale degli ingegneri (CNI) in merito ad un’interpretazione dell’articolo 90, commi 9 e 10, del dlgs 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nello specifico, con l’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016, viene chiesto di chiarire la nozione di “assenza del documento unico di regolarità contributiva” ed in particolare se la presenza di un Durc irregolare equivale all’assenza del documento stesso; viene chiesto inoltre se è ammissibile la sospensione dei lavori da parte dell’Amministrazione.
Durc e irregolarità contributiva
Il Ministero ha chiarito che con l’introduzione del Durc online (dm 30 gennaio 2015), non è possibile parlare di “Durc irregolare”: un’eventuale irregolarità contributiva, infatti, non consente affatto il rilascio del Durc (e quindi il Durc può solo essere “regolare”).
Viene precisato che nel sistema online, se le verifiche non danno esiti positivi, è prevista una procedura di regolarizzazione e solo dopo il completamento di questa procedura può essere rilasciato il Durc.
Nei lavori privati è il committente che deve chiedere il Durc a impresa e lavoratori autonomi per verificare la loro idoneità tecnico professionale, ma non deve più trasmetterlo all’Amministrazione prima dell’inizio lavori.
In caso di lavori pubblici, invece, il documento deve essere acquisito d’ufficio.
Durc e sospensione del titolo abilitativo
In merito al secondo quesito, il Ministero ha chiarito che la mancata regolarità contributiva, ovvero l’assenza del Durc, determina la sospensione del titolo abilitativo e quindi l’impossibilità di effettuare i lavori.
Clicca qui per scaricare Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016, Durc
