Indicazioni operative per la FORMAZIONE dei lavoratori impiegati nei cantieri di grandi opere
Il Tavolo Provinciale per la sicurezza nei cantieri della Variante di Valico, in collaborazione con la Provincia di Bologna, della Regione Emilia Romagna e dell’Azienda USL di Bologna, ha pubblicato un manuale operativo sulla formazione dei lavoratori impegnati nella variante autostradale di valico e nelle grandi opere.
Scopo del manuale è quello di fornire indicazioni operative per formare in maniera adeguata ed efficiente tutti i lavoratori coinvolti nei cantieri, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e prevenzione.
L’organizzazione dei grandi cantieri vede la presenza e l’interazione continua di varie figure, sia per le tante tipologie di lavorazioni, sia per le diverse imprese coinvolte. L’analisi svolta in un sistema complesso diviene dunque un punto di riferimento per l’organizzazione della formazione in qualsiasi tipologia di cantiere.
Bisogna quindi porre molta attenzione anche verso aspetti estremamente pratici, come per esempio la valutazione delle conoscenze linguistiche dei lavoratori, in particolare di quelli stranieri, o il tutoraggio dei nuovi assunti.
Il testo sottolinea la necessità di puntare su una formazione specifica anche per i dirigenti, in maniera da mettere a loro disposizione competenze ulteriori per una gestione più efficace del loro ruolo sui temi della sicurezza.
Il lavoro risulta così strutturato:
  1. Capitolo 1:L’organizzazione del sistema di gestione della formazione
  2. Capitolo 2: L’analisi del contesto
  3. Capitolo 3: I bisogni formativi
  4. Capitolo 4: Gli obiettivi educativi specifici
  5. Capitolo 5: Il piano di valutazione
  6. Capitolo 6: La metodologia didattica
  7. Capitolo 7: L’organizzazione e la realizzazione
  8. Capitolo 8: La vigilanza
  9. Capitolo 9: Sintesi riassuntiva degli adempimenti e delle figure responsabilizzate a livello aziendale
Clicca qui per scaricare il manuale operativo sulla formazione dei lavoratori impegnati nella variante autostradale di valico e nelle grandi opere
