Resistenza al fuoco degli elementi strutturali: la guida INAIL
L’INAIL ha pubblicato un’interessante guida sulla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, un focus sulla misura S.2 del Codice di prevenzione incendi
L’INAIL (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) ha pubblicato il 19 aprile un focus sulla misura S.2 del Codice prevenzione incendi dal titolo:
La resistenza al fuoco degli elementi strutturali.
Ricordiamo che il capitolo S.2 tratta della resistenza al fuoco delle strutture ed offre ai progettisti molteplici opportunità per la risoluzione dei problemi di ingegneria strutturale in caso di incendio.
La pubblicazione fornisce una serie di casi studio che illustrano l’applicazione delle soluzioni conformi e alternative contemplate nel capito S.2 del Codice.
La resistenza la fuoco
La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.
Le possibilità che vengono presentate, nel capitolo S.2, al progettista della sicurezza antincendio spaziano dal consueto approccio tipo semi-prestazionale, ovvero prestazionale guidato, fino alle opportunità offerte dalla Fire Safety Engineering (FSE) utilizzabili per affrontare questioni di ingegneria strutturale più complesse.
Il progettista assegna il livello di prestazione (minimo) alle strutture sottoposte all’incendio (tab. S.2-1), in funzione dei criteri di attribuzione e, quindi, verifica le strutture per un lasso temporale coerente con le prescrizioni previste per il livello individuato.
In termini di prestazioni, nella maggior parte dei casi, il lasso temporale da considerare è crescente passando dal livello I al V.
Livelli di prestazione attribuibili (tab. S.2-1)
Livello di prestazioneDescrizione
IAssenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
IIMantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione
IIIMantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell’incendio
IVRequisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione
VRequisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa
I casi studio
L’utilizzo della metodologia del caso studio, normalmente utilizzata nel campo della ricerca empirica come metodologia che ha la funzione di approfondimento di una questione, nello specifico, si ritiene possa favorire l’apprendimento dei metodi e degli strumenti offerti dal Codice, illustrandone l’applicazione pratica in contesti reali.
Il caso studio consiste nella descrizione di una situazione realistica, a partire dalla quale s’intenderebbe sviluppare nel lettore le capacità analitiche necessarie per affrontare, in maniera sistematica, una situazione reale, nella sua effettiva complessità.
La pubblicazione si conclude quindi con l’analisi dei seguenti 8 casi studio e 2 appendici:
  • Caso studio 1: resistenza al fuoco di elementi portanti in C.A.P.
  • Caso studio 2: resistenza al fuoco di un solaio in C.A.
  • Caso studio 3: resistenza al fuoco di una trave portante in acciaio
  • Caso studio 4: resistenza al fuoco di una colonna portante in acciaio
  • Caso studio 5: resistenza al fuoco di un solaio composto in acciaio e calcestruzzo
  • Caso studio 6: resistenza al fuoco di una trave portante in legno
  • Caso studio 7: resistenza al fuoco di una muratura portante
  • Caso studio 8: resistenza al fuoco di una trave portante in alluminio
Appendice A – Studio di curve d’incendio:
  • A.1 – Caso studio curva RHR(t) e modellazione termica con CFAST – ipotesi incendio in un deposito di lavorati in legno
  • A.2 – Caso studio curva naturale d’incendio – ipotesi incendio in un archivio
Appendice B – Applicazione del metodo analitico avanzato per la valutazione della resistenza al fuoco di un’intera struttura
Clicca qui per scaricare la guida INAIL
