Dall’Inail la guida per la verifica periodica degli apparecchi di sollevamento
La guida Inail riassume gli obblighi in materia di verifica periodica per gru, paranchi ed altri apparecchi di sollevamento
L’Inail ha pubblicato una guida con le istruzioni dettagliate per effettuare la prima verifica periodica, per compilare la scheda tecnica e redigere il verbale di gru a torre, paranchi, gru a cavalletto e gru derrick.
L’obiettivo del documento è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori in settori a rischio come quello dell’edilizia.
A tal fine l’Inail ricorda che è necessario verificare periodicamente lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature di lavoro secondo quanto prescritto dal dlgs 81/2008.
La verifica periodica degli apparecchi di sollevamento
Ricordiamo che con il dm 11 aprile 2011 è stato attribuito all’Inail il ruolo di titolare della prima verifica periodica.
Inoltre il dm ha previsto che il datore di lavoro in possesso di un apparecchio di sollevamento di tipo trasferibile con portata superiore a 200 kg provveda:
  • a dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Istituto, dal quale riceve una matricola;
  • a richiedere la prima delle verifiche periodiche da effettuare secondo le scadenze indicate nell’allegato VII del dlgs 81/2008.
La guida Inail
Il volume, redatto dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici dell’Istituto, illustra le fasi dell’attività tecnica di prima verifica periodica, che:
  • comprende la compilazione di una scheda tecnica;
  • prevede la redazione di un verbale;
  • descrive le principali caratteristiche costruttive di gru a torre, paranchi, gru a cavalletto per edilizia e gru derrick.
La comunicazione di messa in servizio e l’immatricolazione
L’Inail ha realizzato un applicativo per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica dedicati alle diverse tipologie di utenti.
Per questo, a partire dal 27 maggio 2019, la comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro deve essere inoltrata esclusivamente utilizzando il servizio telematico Civa, necessario anche per l’invio della richiesta di prima verifica periodica.
La richiesta di prima verifica periodica
La prima verifica periodica deve accertare:
  • la conformità della configurazione dell’attrezzatura a quella prevista dal fabbricante nelle istruzioni;
  • lo stato di manutenzione e conservazione;
  • il mantenimento delle condizioni di sicurezza specifiche;
  • l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti, l’Inail può intervenire entro 45 giorni, oppure incaricare la Asl/Arpa (laddove siano stati stipulati specifici accordi) o affidare il servizio al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro nella richiesta, scelto negli elenchi regionali dell’Istituto.
La scheda tecnica dell’attrezzatura e il verbale di verifica
La prima verifica periodica prevede anche la redazione di una scheda tecnica che serve a identificare l’attrezzatura nel corso delle verifiche successive.
Tale documento deve essere compilato con specifiche informazioni primariamente reperite dalla documentazione a corredo dell’attrezzatura, come le istruzioni e la dichiarazione CE di conformità. Per la redazione della scheda è necessario, quindi, avere a disposizione le istruzioni in lingua italiana fornite dal fabbricante.
Nel caso in cui non si disponga delle istruzioni, non si potrà procedere alla verifica, e il datore di lavoro dovrà inviare una nuova richiesta una volta recuperata la documentazione.
Il volume include anche un fac-simile del verbale che il verificatore deve compilare, con la descrizione delle prove e dei controlli da condurre sull’attrezzatura.
Clicca qui per scaricare la guida Inail
certus-pn
