Guida alla contabilizzazione del calore e termoregolazione: lo speciale di BibLus-net
Guida alla contabilizzazione del calore e termoregolazione: ecco lo speciale di BibLus-net con approfondimenti teorici ed esempi applicativi
La contabilizzazione del calore è un sistema che permette di regolare autonomamente la temperatura in ogni unità immobiliare e suddividere le spese in proporzione all’energia effettivamente consumata.
Per spiegare cosa sia la contabilizzazione del calore è necessario parlare necessariamente anche di termoregolazione: se la contabilizzazione permette di “contare” l’energia richiesta per riscaldare la singola unità immobiliare, la termoregolazione consente di gestire l’erogazione di calore secondo le esigenze del singolo utente.
Tale sistema dà la possibilità quindi al singolo utente di poter gestire il riscaldamento in maniera completamente autonoma all’interno della propria unità immobiliare, senza avere un impianto autonomo, pagando la quota corrispondente alla quantità di calore erogata.
Si comprende facilmente come la contabilizzazione del calore e la termoregolazione premiano il comportamento virtuoso del singolo utente che può ottenere, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei consumi.
La contabilizzazione del calore è possibile anche negli edifici esistenti già dotati di impianto centralizzato: basta intervenire sulla centrale termica e su tutti i radiatori presenti nelle unità immobiliari, installando un’apposita valvola termostatica che permette la regolazione della temperatura ambiente.
Le spese per il riscaldamento condominiale possono così essere ripartite tra le unità immobiliari in base al calore consumato (si parla di consumo volontario); solo una piccola parte della spesa (consumo involontario) continua ad essere suddivisa secondo i criteri millesimali, a compensazione dei costi comuni e delle dispersioni di calore dell’impianto di riscaldamento.
In questo articolo proponiamo un nuovo Speciale di BibLus-net contenente la guida pratica alla contabilizzazione del calore e termoregolazione, con approfondimenti teorici (UNI 10200) e un esempio pratico realizzato con l’ausilio di TerMus-CRT.
Clicca qui per scaricare lo Speciale di BibLus-net “Contabilizzazione del calore e termoregolazione”
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su TerMus-CRT
3 commenti
Trackbacks & Pingbacks
  1. […] Per maggiori approfondimenti rimandiamo i lettori allo Speciale di BibLus-net sulla contabilizzazione del calore. […]
