Finanziamenti nelle costruzioni, pubblicata la UNI sulla raccolta e l’ordinamento dei dati
Finanziamenti nelle costruzioni: la UNI 11453:2017 contiene con le indicazioni su come raccogliere i dati e riordinarli. La relazione tra fasi progettuali e iter del finanziamento
Pubblicata la UNI 11453:2017 in riferimento al finanziamento nelle costruzioni:
Linee guida per l’iter di finanziamento per le costruzioni – Criteri e parametri omogenei di gestione economica-finanziaria nei progetti
La norma, che aggiorna e sostituisce la precedente UNI/TS 11453:2012, è riferita al settore delle costruzioni e riguarda quindi tutti gli operatori del settore, prevalentemente:
  • imprese di costruzione
  • developer
  • istituti di credito
  • professionisti
  • università
La nuova UNI definisce come raccogliere e riordinare i dati all’interno di un archivio unico e specialistico inerenti sia il profilo tecnico-progettuale che finanziario durante la realizzazione di un’opera.
Lo scopo è quello di definire una precisa relazione tra fasi progettuali ed iter del finanziamento.
Si parte dalla raccolta di dati necessari alla verifica della bancabilità del progetto in relazione a quanto previsto in fase di studio di fattibilità e del piano economico finanziario del progetto di costruzione.
Si passa poi passare alle fasi successive del progetto e della costruzione fino alla sua conclusione, verificando che ci sia stato il rigoroso rispetto dei termini e patti contenuti nel contratto di finanziamento dell’opera.
Clicca qui per accedere al sito UNI
