Libretto impianto, dal CTI il nuovo esempio su generatore a gasolio e termocamino
Nuovo libretto impianto, dal CTI il nuovo esempio applicativo su edificio residenziale dotato di generatore a gasolio e termocamino ad aria canalizzata
Al fine di facilitare e uniformare la compilazione del nuovo libretto impianto e dei rapporti di controllo di efficienza energetica (introdotti dal d.m. 10 febbraio 2014), il CTI fornisce periodicamente esempi applicativi relativi alle tipologie impiantistiche più comuni.
Recentemente è stato pubblicato il quinto esempio applicativo del nuovo libretto di impianto, relativo a un edificio residenziale unifamiliare dotato di generatore a gasolio e termocamino ad aria canalizzata.
Esempio libretto impianto generatore a gasolio e termocamino
Nel nuovo esempio proposto da CTI, riferito ad un edifico residenziale unifamiliare e nell’ipotesi che la compilazione del libretto sia avvenuta il 26 marzo 2016, contemporaneamente ad un intervento di manutenzione ed il controllo di efficienza energetica del generatore a gasolio, l’impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria è costituito da:
  • generatore di calore a gasolio (GT 1) destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale pari a 26 kW
  • caminetto ad aria canalizzato (GT 2) con potenza termica utile nominale pari a 16 kW
Ricordiamo che il libretto è stato concepito a schede, proprio per consentire di compilare e stampare solo quelle pertinenti l’impianto in questione, quali:
  • scheda identificativa dell’impianto
  • trattamento acqua
  • generatori
  • sistemi di regolazione e contabilizzazione
  • sistemi di distribuzione
  • sistema di emissione
  • sistema di accumulo
  • risultati della prima verifica effettuata dall’installazione e delle verifiche periodiche successive effettuate dal manutentore
  • interventi di controllo efficienza energetica
  • risultati delle ispezioni periodiche effettuate a cura dell’ente competente
  • registrazione dei consumi nei vari esercizi
Infine, è stato anche compilato il rapporto di controllo di efficienza energetica per il generatore a gasolio.
Clicca qui per scaricare il quinto esempio applicativo del nuovo libretto impianto (generatore a gasolio e termocamino)
Gli altri esempi del CTI
  • Esempio applicativo N.1 di Libretto di Impianto: Esempio di libretto compilato relativo ad una singola unità abitativa dotata di:
    – Caldaia a gas (20 kW) con produzione ACS (24 kW)
    – Stufa a pellet non collegata all’impianto (8 kW)
    – Pompa di calore reversibile (6 kW Risc. – 5,3 kW Raffr.)
    – Pannello solare termico (4,2 m² )
  • Esempio applicativo N. 2 di Libretto di Impianto: Esempio di libretto compilato relativo ad un edificio abitativo costituito da più unità immobiliari indipendenti (condominio), con impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua calda costituito da:
    – Caldaia (340 kW) con bruciatore ad aria soffiata, alimentato a gas
    – Impianto di addolcimento dell’acqua alimentata all’impianto
    – Valvole termostatiche e ripartitori per contabilizzazione indiretta del calore installati sui singoli radiatori
  • Esempio applicativo N. 3 Libretto di Impianto: Esempio di libretto compilato relativo ad un edificio destinato ad uso uffici, con impianto di riscaldamento e condizionamento ad acqua a pompa di calore, costituito da:
    – Pompa di calore reversibile in grado di fornire 300 kW in condizionamento e 350 kW in riscaldamento
    – Accumulo da 600 litri
    – Ventilconvettori
  • Esempio applicativo N.4 Libretto di impianto: Esempio di libretto compilato relativo ad un edificio destinato a uso uffici dotato di un impianto di riscaldamento e condizionamento a espansione diretta di tipo VRV/VRF costituito da:
    – Pompa di calore reversibile (PPDC 1111) in grado di fornire 28 kW in condizionamento e 31,5 kW in riscaldamento
    – 1 Pompa di calore reversibile con generatore costituito da due moduli in un unico circuito frigorifero (PPDC 2222+ PPDC 3333) in grado di fornire in totale 28 kW in condizionamento e 31,5 kW in riscaldamento
    – Unità interne ad espansione diretta. Alcune delle unità interne sono collegate ad una canalizzazione di distribuzione dell’aria, mentre le restanti elaborano direttamente l’aria dell’ambiente in cui sono installate, senza l’ausilio di canalizzazione
  • Esempio applicativo N. 5 Libretto di impianto: Esempio di libretto compilabile relativo ad un edificio residenziale unifamiliare dotato di un impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria, costituito da:
    – Generatore di calore a gasolio (GT 1) destinato al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria con potenza termica utile nominale pari a 26 kW
    –  Caminetto ad aria canalizzato (GT 2) con potenza termica utile nominale pari a 16 kW.
