Esempio di infortunio Suva: “cade dal tetto, mancava la protezione”
Esempio di infortunio Suva: la dinamica, le cause e le regole di prevenzione dell’incidente accaduto ad un operaio che cade dal tetto senza protezione
Esempio di infortunio Suva: un falegname, durante l’esecuzione di lavori sulla copertura di un edificio in costruzione, perde l’equilibrio e cade dal tetto riportando gravi lesioni.
Sulla base di un altro caso di infortunio, la Suva ha analizzato le cause dell’incidente e le misure di prevenzione da tenere per garantire la sicurezza dei lavoratori in quota.
L’accaduto
Un operaio, falegname qualificato, sta svolgendo il proprio lavoro sul tetto spiovente di un edificio in costruzione. Mentre solleva sul tetto una paletta di tegole con una gru, la paletta oscilla e l’operaio, nel tentativo di fermarla, perde l’equilibrio e cade oltre il bordo del tetto spiovente.
Dopo un volo di 5 m finisce a terra privo di sensi.
La vittima
La vittima
Le conseguenze
Gli viene riscontrato un trauma cranico, lesioni di media gravità al torace e alla schiena.
caduta dall'alto
caduta dall’alto
Indagine sull’infortunio: le cause
  • sul tetto mancava in parte la protezione laterale del ponte da lattoniere (era stata rimossa perché la gru a torre a rotazione bassa era troppo vicina al ponteggio)
  • l’operaio non era in possesso della patente da gruista
Le regole vitali per chi lavora sui tetti
  • realizzare accessi sicuri
  • mettere in sicurezza le zone con rischio caduta
  • impedire le cadute verso l’interno dell’edificio
  • mettere in sicurezza le aperture nel tetto
  • garantire superfici di copertura resistenti alla rottura
  • lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure
  • ispezionare i ponteggi
  • utilizzare correttamente le imbracature anticaduta
  • proteggersi dalle polveri di amianto
Clicca qui per scaricare l’esempio Suva Cade dal tetto, mancava la protezione
