Enea, 3 nuovi esempi di calcolo semplificato per la determinazione del risparmio di energia primaria
Dall’ENEA indicazioni per il calcolo semplificato del risparmio ottenuto dall’installazione di caldaie a condensazione e pompe di calore.
L’Enea ha recentemente pubblicato 3 nuovi esempi di calcolo semplificato al fine di ottenere un risparmio annuo dell’energia primaria.
Gli esempi riguardano l’installazione di:
  • una caldaia a condensazione unifamiliare a 4 stelle
  • pompa di calore elettrica per la produzione di acqua calda sanitaria
  • pompa di calore elettrica ad aria esterna
Riproponiamo brevemente i 3 esempi predisposti dall’Enea e i risultati ottenuti.
Esempio -1
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto attraverso la sostituzione di un generatore di calore standard con l’installazione di una nuova caldaia a condensazione, alimentata a gas naturale a servizio di un appartamento inferiore ai 100 mq
Attraverso il metodo di valutazione standardizzato (metodologia adottata dall’AEEG per l’applicazione dei decreti ministeriali per l’efficienza energetica 20 luglio 2004) viene riportato in tabella il valore del risparmio specifico ottenuto dopo l’intervento di sostituzione, in relazione al tipo di utilizzo (riscaldamento o riscaldamento+acs) e alla località di installazione (zona climatica di appartenenza: A, B, C, D, E, F).
Ecco alcuni esempi di risparmio:
  • in zona climatica B (Palermo) con il solo riscaldamento il risparmio annuo è di 163 kWh;
  • in zona climatica D (Roma) con il solo riscaldamento il risparmio annuo è di 489 kWh, con riscaldamento e acs è di 780 kWh;
  • in zona climatica E (Bolzano), invece, il risparmio con riscaldamento e acs è di 1070 kWh.
Esempio -2
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto attraverso la sostituzione di un generatore di calore standard con pompa di calore elettrica per generazione di acqua calda sanitaria
Vengono, anche in questo caso, riportati in tabella i valori del risparmio in relazione alle zone climatiche (A, B, C, D, E) e al COP dell’apparecchio.
  • con COPN di 3,5 il risparmio in zona A/B è di 1290 kWh;
  • con COPN di 2,9 il risparmio in zona D è di 1069 kWh;
  • con COPN di 2,5 il risparmio in zona E è di 790 kWh.
Esempio -3
Determinazione del risparmio di energia primaria ottenuto con la sostituzione di un generatore di calore standard con pompa di calore elettrica ad aria esterna, al servizio di un’unità immobiliare al di sotto dei 100 m²
In questo esempio il risparmio è dato in relazione sempre alla zona climatica (A, B, C, D) e al rapporto S/V(m-1).
Ad esempio:
  • in zona A/B con 0,2 S/V[m-1] il risparmio è di 244 kWh
  • in zona C con 0,5 S/V[m-1] il risparmio è di 1069 kWh
  • in zona D con 0,9 S/V[m-1] il risparmio è di 2627 kWh
Per ciascuno dei 3 esempi vengono, inoltre, riportate le norme tecniche da rispettare.
Clicca qui per scaricare i 3 esempi di calcolo Enea sul risparmio di energia
2 commenti
  1. Antonio
    Antonio dice:
    Con riferimento all’esempio n.1, L’ENEL determina 163 kWh per un appartamento di 82 mq.
    Perché mantenete lo stesso valore per un appartamento di 100 mq?
    Rispondi
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:
      Ciao Antonio,
      in realtà si fa riferimento a 163 kWh per appartamenti inferiori a 100 m².
      L’esempio 1 Enea si riferisce a 82 m².
      Rispondi
