Dissesto idrogeologico, come ridurre il rischio di frane, alluvioni ed erosione costiera
Da ItaliaSicura i 12 tavoli tematici contro il dissesto idrogeologico per l’evoluzione delle linee guida per la progettazione. Il report finale delle proposte
Una vera e propria missione della Struttura ItaliaSicura è la lotta al dissesto idrogeologico, ossia la riduzione del rischio di frane, alluvioni ed erosione costiera.
Il 13 dicembre scorso si è tenuto a Roma l’evento “Progettare l’Italia Sicura“, in cui si sono confrontati 144 esperti proventi da diversi settori: dalle istituzioni centrali e locali fino a rappresentanti delle associazioni di categoria ai media.
L’obiettivo è quello di formulare una nuova proposta per la futura azione dello Stato nella mitigazione del rischio idrogeologico.
Le Linee guida settembre 2017 saranno il punto di partenza dell’attività, in modo che siano più chiare le strategie per gestire il rischio, anche residuo, valutando tutte le possibili alternative.
Le linee guida, ricordiamo, si sviluppano in 12 schede che sintetizzano 12 argomenti che affrontano gli elementi da considerare per una buona progettazione e come punti di partenza.
I 144 esperti, suddivisi in 12 tavoli tematici, ognuno dedicato ad uno specifico aspetto tratto dalle Linee guida.
Si è trattato dunque di ragionare e immaginare un’evoluzione delle linee guida create dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e consegnarle al Governo che verrà e agli enti locali che opereranno per ridurre il dissesto idrogeologico nel nostro Paese.
I 12 tavoli di discussione
Ecco una sintesi dell’evento riportato nei 12 tavoli di discussione.
Tavolo 1 – A cosa serve il progetto?
Quali sono le finalità di un progetto? Perché è importante per la vita della popolazione e per l’ambiente che ci circonda? Le linee guida puntano all’obiettivo di valutare il rischio idrogeologico da andare a mitigare e i criteri di gestione del progetto.
Tavolo 2 – Ma questo progetto conviene?
Uno dei principi cardine delle linee guida sulla progettazione è l’analisi del rapporto tra i costi e i benefici derivanti dalla realizzazione di un intervento. Ragionare in modo comparativo su questi dati aiuta a valutare meglio le possibili soluzioni alternative e soprattutto ad ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili..
Tavolo 3 – Visione di insieme.
Un progetto non può essere pensato se non inscritto in un ambito di influenza ben individuato e caratterizzato. Le linee guida aiutano ad comprendere meglio  la coerenza dell’intervento con l’ambiente e le opere circostanti, attraverso l’esplorazione delle azioni e delle retroazioni.
Tavolo 4 – Primo, non nuocere.
Un progetto per essere coerente con il contesto in cui prevede di sviluppare l’intervento deve prima di tutto fornire ogni “garanzia” che non crei ulteriori o diversi danni. Le linee guida fanno chiarezza su questo punto fondamentale.
Tavolo 5 – Dopo il taglio del nastro.
Un intervento non si conclude con la sua entrata in esercizio, ma per conservarne l’efficacia è necessario gestirlo per il  suo intero ciclo di vita. Dalle linee guida importanti suggerimenti per fare in modo che tutto fili liscio.
Tavolo 6 – Le scienze dell’acqua.
Una buona progettazione non solo deve partire dalle specifiche caratteristiche climatiche e idrografiche del contesto sui cui interviene, ma deve farlo alle diverse scale spaziali e temporali di interesse.
Tavolo 7 – Le scienze della terra.
Gli aspetti geologici e geotecnici costituiscono un elemento fondamentale nella progettazione
delle opere di gestione del rischio idrogeologico, e le linee guida indirizzano sui modi più efficaci per una adeguata caratterizzazione dei contesti e dei materiali interessati.
Tavolo 8 – Il Fiume attivo.
 Gli interventi sui corsi d’acqua o sulle coste vanno spesso ad interferire con processi di grande complessità e con scale spaziali e temporali molto varie. . Le linee guida indirizzano la valutazione di questi aspetti nello sviluppo del progetto..
Tavolo 9 – Il fiume vivo.
Una buona progettazione degli interventi contro il dissesto non può fare a meno di valutare gli impatti delle opere sugli ecosistemi. Per questo è necessario mettere insieme competenze molto diverse. Le LG promuovono questo approccio interdisciplinare.
Tavolo 10 – Attorno al fiume.
La realizzazione degli interventi, specie se interessa settori ampi di territorio, può attivare dinamiche conflittuali per la tutela di interessi diversificati. Le LG suggeriscono una particolare attenzione nel percepire e gestire queste dinamiche sull’intero periodo di vita delle opere.
Tavolo 11 – Resilienza prima di tutto.
Quanto possono influire il cambiamenti climatici sull’efficacia delle opere e sulle loro prestazioni? Le LG invitano a non trascurare questi fattori, ma a considerare invece gli elementi di resilienza  in modo solido e pragmatico.
Tavolo 12 – Progetti georeferenziati.
Ogni attività progettuale produce un enorme patrimonio informativo, che non deve essere disperso ma che va messo a sistema e valorizzato, anche per stimolare la partecipazione dei cittadini. Le Linee Guida ricordano che il progettista deve essere il primo responsabile di questa trasmissione di sapere, fornendo i dati in modo georeferenziato e secondo standard ben definiti.
Il risultato del lavoro è un documento di proposte per migliorare l’azione pubblica sul dissesto idrogeologico.
Clicca qui per scaricare il report
Clicca qui per conoscere CerTus-SCAVI, il software per la redazione del piano di sicurezza scavi
