Disponibile CerTus-PN Calcolo, il nuovo modulo di CerTus-PN per il calcolo agli elementi finiti e la verifica strutturale del ponteggio
Disponibili schede tecniche e filmati dimostrativi
Disponibile il nuovissimo CerTus-PN Calcolo, il modulo di CerTus-PN per il calcolo agli elementi finiti e la verifica strutturale del ponteggio nel rispetto delle normative vigenti.
Le caratteristiche salienti di CerTus-PN sono:
Generazione automatica del modello strutturale: il modello strutturale tridimensionale agli elementi finiti viene creato in modo totalmente automatico, a partire dai dati già immessi per la redazione del PiMUS.
Il modello presenta le seguenti caratteristiche :
  • vincoli interni e esterni in funzione del tipo di giunzioni tra le aste del ponteggio e del tipo di ancoraggi;
  • gestione automatica delle Classi di Carico;
  • definizione automatica dei carichi concentrati per effetto di montacarichi inseriti nel disegno;
  • calcolo della spinta del vento anche in presenza di schermature (teli di contenimento dei materiali, tabelloni pubblicitari, etc.) e del carico da neve;
  • imperfezioni geometriche tramite immissione nel modello strutturale di azioni impresse
Rispondenza alle norme vigenti: consente di effettuare il calcolo e la verifica di ponteggi metallici fissi in ottemperanza a:
  • D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 – “Attuazione dell’art. 1 della L. 03 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
  • D.M. 14 gennaio 2008 – “Norme tecniche per le costruzioni”;
  • UNI EN 12811-1:2004 – “Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 1: Ponteggi – Requisiti prestazionali e progettazione generale”;
  • UNI EN 12811-2:2004 – “Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 2: Informazioni sui materiali”.
Calcolo automatico dell’azione del vento e della neve: semplicemente inserendo il Comune del sito dove verrà montato il ponteggio, il programma calcolerà automaticamente la spinta del vento e il carico da neve sul ponteggio; risulta sempre possibile personalizzare i valori di queste azioni.
Generazione automatica di relazioni e tabulati: vengono generate in modo automatico le relazioni e i tabulati di calcolo, personalizzabili dall’utente attraverso l’apposito editor di testo.
Clicca qui per scaricare la scheda tecnica di CerTus-PN e CerTus-PN Calcolo
Clicca qui per guardare il filmato di CerTus-PN
