Il dimensionamento di camini e caldaie: la guida di BibLus-net
La Guida al corretto dimensionamento di camini a legna, caldaie a pellet e a a condensazione con tutti i riferimenti normativi ed esempi pratici di progettazione
La progettazione  della canna fumaria non può essere basata su metodi improvvisati o scelte casuali.
Anche in questo ambito specifico, bisogna tener conto di regole ben definite e criteri generali per la corretta progettazione e l’ottimale dimensionamento.
Non si può prescindere, ad esempio, dalle indicazioni della norma UNI EN 13384-1:2008 che definisce i metodi per il calcolo delle caratteristiche termiche e fluidodinamiche di camini asserviti ad un solo apparecchio.
Così come è buona norma tener conto sia delle caratteristiche dell’impianto fumario sia dei parametri ambientali esterni (altitudine, temperatura esterna, pressione, ecc).
Fra tutti questi elementi, infatti, si instaura la situazione di equilibrio da cui dipende la capacità dell’impianto di funzionare correttamente e soddisfare le esigenze di benessere, sicurezza e economicità dell’impianto.
All’argomento, BibLus-net ha dedicato una guida che qui riproponiamo.
Il documento affronta i criteri generali per il calcolo della canna fumaria per 3 tipologie di impianto:
  • camino a legna
  • caldaia a pellet
  • caldaia a condensazione
In particolare, per ciascun tipo di impianto sono riportati:
  • i criteri generali di progettazione
  • un esempio pratico di progettazione (canale da fumo e camino, verifica dell’impianto fumario, dimensionamento canna fumaria camino legna)
Inoltre, in Appendice sono presenti:
  • un glossario contenente le definizioni dei termini più utilizzati
  • un esempio completo di relazione tecnica generata grazie all’utilizzo del software Impiantus-FUMO di ACCA
Ricordiamo che ACCA distribuisce Impiantus-FUMO CS, il nuovo software della famiglia Impiantus, che consente la progettazione guidata delle canne fumarie, in maniera semplice e professionale.
Clicca qui per scaricare lo Speciale di BibLus-net sulle canne fumarie
Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su Impiantus-FUMO CS
