Diagnosi energetica
Diagnosi energetica, cos’è, chi è obbligato a farla e come va fatta?
Diagnosi energetica obbligatoria, come procedere e applicarla? Ecco le indicazioni del MISE
In base a quanto indicato dal D.Lgs. 102/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, alcune imprese hanno l’obbligo di effettuare periodicamente la diagnosi energetica.
In dettaglio, le imprese tenute ad effettuare la diagnosi energetica sono:
  • le imprese ad alto consumo di energia sui siti produttivi (ossia iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico)
  • le imprese di grandi dimensioni, con almeno 250 dipendenti o un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro
Ricordiamo che la diagnosi energetica è uno strumento finalizzato ad analizzare il modo in cui l’energia viene utilizzata in azienda, evidenziando quali sono le cause di eventuali sprechi e la fattibilità tecnica ed economica di possibili interventi migliorativi.
I chiarimenti del Ministero
Il MISE ha elaborato un documento contenente i chiarimenti in materia che risponde ad una serie di domande relative a soggetti obbligati e modalità di esecuzione della diagnosi.
In particolare, i chiarimenti sono relativi a:
  • individuazione dei soggetti obbligati ad effettuare la diagnosi energetica
  • individuazione del sito produttivo
  • individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi energetica
  • modalità tecniche per eseguire la diagnosi energetica
  • termini per eseguire la diagnosi energetica, la comunicazione dei risultati e altri adempimenti
  • sanzioni previste in caso di inadempienza
  • modalità di comunicazione dei risparmi (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014)
Inoltre, sono presenti 3 allegati riguardanti:
  • imprese multi-sito e metodo per determinare quelli da assoggettare alla diagnosi
  • esecuzione della diagnosi energetica, con esempi di struttura energetica aziendale ed individuazione dei dati
  • comunicazione dei risparmi ed esempio di schema di rendicontazione
Clicca qui per scaricare il documento MISE sulla diagnosi energetica
