Nuovo Regolamento ascensori 2017, il testo è in Gazzetta
Nuovo Regolamento ascensori 2017: in vigore dal 17 marzo 2017 le nuove regole e le procedure per la sicurezza e l’esercizio
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 62 del 15 marzo 2017) il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
Il nuovo Regolamento ascensori 2017 apporta, quindi, modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.
Decreto ascensori 2017, a chi si applica
Il regolamento si applica:
  • agli ascensori, intesi come prodotti finiti e installati in modo permanente in edifici o costruzioni
  • ai componenti di sicurezza per ascensori, prodotti da un fabbricante nell’Unione europea oppure importati da un Paese terzo
Sono esclusi, invece, gli ascensori inseriti in contesti particolari come:
  • gli ascensori da cantiere
  • gli impianti a fune
  • gli ascensori progettati a fini militari
  • gli ascensori usati nelle miniere
  • ecc.
Decreto ascensori 2017, modifiche al dpr 162/1999
Il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 è costituito da 5 articoli; in particolare l’art. 1 introduce modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE:
  • aggiorna le norme sulla messa a disposizione sul mercato e messa in servizio degli ascensori nonché i requisiti essenziali di salute e sicurezza
  • aggiunge nuovi articoli con gli obblighi di installatori, fabbricanti, rappresentanti, importatori, distributori, operatori economici
  • aggiorna le disposizioni in materia di presunzione di conformità per gli ascensori ed i loro componenti di sicurezza
  • modifica le procedure che gli operatori privati devono seguire in materia di valutazione della conformità di ascensori e componenti per la dichiarazione di conformità UE
  • detta le regole per l’apposizione della marcatura CE
  • individua nel Ministero dello sviluppo economico unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’autorità competente per le funzioni di vigilanza sul mercato
  • reca nuove disposizioni
    • sulle procedure a livello nazionale per gli ascensori e i loro componenti di sicurezza che presentano rischi
    • sulla procedura di salvaguardia dell’Unione
    • sulle procedure da adottare per gli ascensori e componenti conformi che presentano rischi
    • sulle procedure nei casi di non conformità formale
  • conferma il Ministero dello sviluppo economico come autorità di notifica
  • prevede, per la valutazione degli organismi di certificazione, il ricorso all’organismo unico nazionale di accreditamento, Accredia
Decreto ascensori 2017, i contenuti
Il regolamento contiene le nuove disposizioni sugli adempimenti per i nuovi ascensori, in grado di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni:
Ecco le principali novità:
  • non prevede l’obbligo di adeguamento per ascensori installati prima dell’entrata in vigore del dpr 162/1999
  • non è confermata la norma sulla commissione d’esami per l’abilitazione dei manutentori
  • tiene conto delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, di principi generali della marcatura CE e di stato compatibile
  • sono previsti nuovi obblighi per installatori, fabbricanti, importatori e distributori; ad esempio:
    • gli installatori devono conservare tutta la documentazione tecnica che dimostri la conformità dell’ascensore
    • i fabbricanti devono garantire che i componenti di sicurezza siano conformi
    • i fabbricanti nel caso di difformità dei componenti devono prevedere il ritiro del componente
  • gli eventuali lavori per problematiche evidenziate dai controlli su precisione di fermata e livellamento tra ascensore e piano d’arrivo possano solo essere suggeriti dai manutentori; sarà scelta del condominio eseguirli o meno
  • la conformità spetta al fabbricante
Sono presenti i seguenti allegati:
  • Allegato A – Contiene una novella interamente sostitutiva degli attuali allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
  • Allegato I – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
  • Allegato II – Contenuto della dichiarazione di conformità UE per i componenti di sicurezza per ascensori – Contenuto della dichiarazione di conformità
    UE per gli ascensori
  • Allegato III – Elenco dei componenti di sicurezza per ascensori
  • Allegato IV – Esame UE del tipo per gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori (Modulo B)
  • Allegato V – Esame finale degli ascensori
  • Allegato VI – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo E)
  • Allegato VII – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo H)
  • Allegato VIII – Conformità basata sulla verifica dell’unità per gli ascensori (Modulo G)
  • Allegato IX – Conformità al tipo con controllo per campione dei componenti di sicurezza per ascensori (Modulo C 2)
  • Allegato X – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto per gli ascensori (Modulo E)
  • Allegato XI – Conformità basata sulla garanzia totale di qualità più esame del progetto per gli ascensori (Modulo H1)
  • Allegato XII – Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità della produzione degli ascensori (Modulo D)
Il decreto entra in vigore il 17 marzo 2017.
Clicca qui per scaricare il decreto 10 gennaio 2017, n. 23
7 commenti
  1. Antonio
    Antonio dice:
    Gli ascensori e le relative problematiche sono spesso ancora caratterizzati la negligenza.
    Per rendersene conto basta entrare in qualche palazzo datato o in strutture private.
    Ben vengano quindi le iniziative per promuovere le nuove tecnologie e sviluppare sempre più la formazione degli operatori
    Rispondi
  2. Gianmarco
    Gianmarco dice:
    Gent.ma Letizia,
    l’installazione di un ascensore in un condominio può essere effettuata anche se uno dei condomini è contrario.
    Chiaramente il condomino non sarà tenuto a sostenere alcuna spesa riguardante l’installazione e la manutenzione dell’elevatore.
    Qualora lui volesse in futuro usufruirne, dovrà versare, sia la quota che non aveva versato in precedenza, sia la parte relativa alle spese sostenute fino a quel momento.
    Rispondi
  3. Massimiliano
    Massimiliano dice:
    Salendo con l’ascensore appena risistemare il cane è uscito per sbaglio con il guinzaglio mentre le porte si chiudevano per salire al piano l’ascensore non si può fermare e riportare al piano la conseguenza è che il cane è rimasto impiccato fortuna mente si è spezzato a fine corsa del guinzaglio e il mio cane è sopravvissuto è regolare avere solo un sensore a un metro e non poter fermare l’ascensore in qualsiasi momento? Grazie a chi mi può chiarire
    Rispondi
  4. massimiliano
    massimiliano dice:
    . ANIMALII E BAMBINI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI IN ASCENSORE, SI INTENDE CIOE’ CHE LA RESPONSABILITA SIA DEL PROPRIETARIO ( GENITORE); POTREBBE FAR INSTALLARE UNA FOTOCELLULA A BARRIERA E ALLUNGARE IL TEMPO DI APERTURA / CHIUSURA DELLE PORTE.
    CONSIGLIO UMILISSIMO: TENGA IL GUINZAGLIO PIU CORTO
    Rispondi
  5. Giovanni
    Giovanni dice:
    È possibile lasciare fermo l’ascensore per più di 18 giorni , perché si è rotto il motore e il manutentore deve aspettare il pezzo nuovo. Sì tratta di un condominio di 7 piani.
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:
      Ciao Giovanni,
      a livello normativo non vi è nessuna indicazione su quanto tempo un ascensore possa rimanere fermo per manutenzione e riparazione.
      Ovviamente le tempistiche possono essere sensibilmente accorciare con un’attenta programmazione delle attività di manutenzione.
      Dipende molto dal “buon senso” e dall’esperienza della ditta di manutenzione e dell’amministratore del condominio.
      Rispondi
