Certificato Idoneità Statica (CIS) Milano, online il nuovo portale per il deposito
Certificato di Idoneità Statica (CIS): dall’Ordine degli Ingegneri di Milano la nuova piattaforma su cui è possibile eseguire il deposito
È on line la sezione del sito dell’Ordine degli Ingegneri di Milano in cui è possibile eseguire il deposito del Certificato di Idoneità Statica (CIS).
Il Certificato di idoneità statica (CIS) è un documento obbligatorio secondo l’articolo 11.6 del Regolamento Edilizio di Milano per tutti i fabbricati presenti solo nel Comune Milano che hanno o compiranno 50 anni entro il 2019 e che non sono in possesso di un certificato di Collaudo Statico.
Caratteristiche
Il CIS depositato sul sito dell’Ordine degli Ingegneri di Milano è una copia conforme del documento originale che rimane in carico alla proprietà dello stabile.
Il CIS non è un deposito amministrativo sostitutivo di eventuali altri atti da depositare allo Sportello Unico dell’Edilizia per le pratiche tecniche quali denunce dei CA, SCIA ecc. che rimangono in capo all’Amministrazione Comunale.
I documenti da depositare devono essere in formato PDF e devono essere firmati digitalmente dal professionista incaricato alla stesura del CIS con firma digitale in corso di validità all’atto della sottomissione.
Per ogni pratica possono essere sottomessi più documenti la cui dimensione totale, pari alla somma dei singoli, non deve eccedere i 200MB. Per tale motivo si consiglia di limitare la risoluzione delle immagini contenute nei documenti non superiori alla qualità di stampa (200 dpi).
Il costo per il deposito di ogni singolo CIS, inteso costituito da uno o più documenti, è di 35,00 euro + IVA totali che potranno essere versati mediante PayPal o carta di credito abilitata al pagamento una volta avvenuto il login al portale.
Il costo per il download, che potrà essere fatto sempre una volta avvenuto il login, è invece pari a 10,00 euro + IVA seguendo le istruzioni contenute nell’apposita sezione del sito. Per scaricare un CIS esistente occorre possedere lo specifico codice che viene generato dal sistema all’atto di deposito del CIS e viene rilasciato al tecnico che esegue l’upload. Questi sarà responsabile della diffusione dello specifico codice alle persone legittimate ad avere una copia della certificazione (proprietari, amministratori, notai ecc)
Responsabilità
Caso 1: deposito definitivo
Il tecnico che ha depositato il CIS definitivo è responsabile di quanto contenuto, constatato e asseverato nella relazione depositata e dei relativi allegati. Il CIS assume una validità di 15 anni dalla data di deposito dei documenti.
Caso 2: deposito con prescrizioni
Il tecnico che ha depositato il CIS provvisorio è responsabile di quanto contenuto, constatato e asseverato nella relazione depositata e dei relativi allegati. Al tecnico non possono essere invece riconosciute responsabilità dirette delle aree o porzioni del fabbricato per cui il tecnico stesso ha emesso prescrizioni.
Il CIS ha una validità di soli 2 anni entro i quali devono essere intraprese, da parte della proprietà, le azioni atte a sanare le prescrizioni contenute nell’emissione provvisoria del documento.
Caso 3: deposito asseverazione eliminazione prescrizioni
Il tecnico è responsabile di quanto contenuto sia nella relazione originale, e relativi allegati, che nella relazione in cui sono contenute le asseverazioni di avvenuta eliminazione delle prescrizioni fatte nel primo deposito.
Qualora la relazione di constatazione avvenuta esecuzione dei lavori atti ad eliminare le prescrizioni sia presentata da un tecnico diverso da quello che ha depositato il CIS con prescrizioni, allora il primo tecnico è responsabile delle relazioni da questo presentate mentre il secondo tecnico è responsabile della sola constatazione di avvenuta esecuzione dei lavori per sanare le prescrizioni emesse nel CIS originale a patto che vengano mantenute inalterate le condizioni certificate dal primo tecnico. Dalla data di prima presentazione della relazione il CIS assume una validità di 15 anni.
Compilazione automatica dei modelli CIS tramite un software
Il Certificato di Idoneità Statica (CIS) per Milano può essere redatto mediante il software Calcolus-CIS di ACCA software, disponibile in versione desktop e mobile.
Con la versione Desktop è possibile compilare in automatico, in funzione dei dati del sopralluogo:
- il Certificato di Idoneità Certificato di Idoneità Statica (CIS)
- la Scheda livello 1 per l’emissione del CIS
- il Riassunto finale delle ispezioni – Check List A
Le relazioni sono:
- elaborate mediante word processor integrato compatibile con Microsoft® Word®, OpenOffice® Writer®
- esportabili in formato RTF e PDF
Calcolus-CIS è disponibile anche la versione App gratuita per sistemi iOS® e Android® per supportare e registrare le attività di sopralluogo in sito.
Inoltre con EdiLus e il plugin EdiLus-CIS è possibile effettuare la valutazione della sicurezza per la struttura in esame, secondo le disposizioni della norma vigente (Capitolo 8 delle NTC 2008), ed ottieni automaticamente la relazione con i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l’intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell’uso della costruzione.
La guida di BibLus-net
In allegato proponiamo lo Speciale di BibLus-net con la guida al CIS di Milano, in cui sono contenuti anche esempi applicativi con primo e secondo livello di approfondimento.
Clicca qui per scaricare lo Speciale di BiBlus-net: guida al certificato di idoneità statica
Clicca qui per scaricare Calcolus-CIS, il software per la redazione del CIS
Va depositato al Genio Civile di competenza?
Non mi risulta…
