CEI 64-8/8-1, ecco la nuova norma sull’efficienza energetica degli impianti elettrici
È stata pubblicata la CEI 64-8/8-1, la nuova norma che definisce le regole sull’efficienza energetica degli impianti elettrici
È stata pubblicata la nuova CEI 64-8/8-1 “Efficienza energetica degli impianti elettrici” relativa al contenimento dei consumi energetici, sia nel caso di progettazione di nuovi edifici sia nella ristrutturazione e riqualificazione energetica di quelli esistenti.
Il nuovo capitolo 8.1 della famosa CEI 64-8 ha lo scopo di fornire prescrizioni, misure e raccomandazioni per:
  • il progetto
  • l’installazione
  • la verifica
degli impianti elettrici a bassa tensione, al fine di ottimizzare l’utilizzo efficiente globale dell’energia.
CEI 64-8/8-1, gli obiettivi della norma
La nuova norma si inserisce all’interno del percorso di gestione dell’efficienza energetica che mira a identificare comportamenti e prescrizioni adatte a:
  • ridurre il consumo di energia elettrica
  • migliorare il comfort
  • evitare gli sprechi anche in presenza di una elevata disponibilità energetica
Si tratta di un primo passo per adeguare impianti obsoleti e supportare le tecnologie moderne e innovative che ormai sono presenti sul mercato.
Da oggi, dunque, committenti, amministratori e consumatori che desiderano rendere efficienti i propri impianti hanno a disposizione un nuovo strumento per ridurre i consumi, evitare gli sprechi e salvaguardare l’ambiente.
La Norma individua 4 settori in cui sviluppare una metodologia specifica di realizzazione dell’efficienza energetica:
  1. abitazioni
  2. edifici commerciali
  3. edifici industriali
  4. infrastrutture
I principi relativi al progetto della norma tengono conto dei seguenti aspetti:
  • il profilo di carico (attiva e passiva)
  • la disponibilità della produzione locale (solare, eolica, generatore, etc.)
  • la riduzione delle perdite di energia nell’impianto elettrico
  • la disposizione dei circuiti riguardo all’efficienza energetica (maglie)
  • l’uso di energia secondo la domanda del cliente
  • la struttura tariffaria offerta dal fornitore di energia elettrica
  • senza perdere la qualità del servizio e la prestazione dell’impianto elettrico
CEI 64-8/8-1, prescrizioni e raccomandazioni relative al progetto
La CEI 64-8/8-1 fornisce i principi relativi al progetto dell’impianto, tenendo conto di quanto segue:
  • la minimizzazione delle perdite di energia nell’impianto elettrico mediante
    • la posizione ottimale della cabina MT/BT, della sorgente di produzione di energia locale e del quadro di potenza (baricentro),
    • la riduzione delle perdite nelle condutture
Clicca qui per conoscere Impiantus-ELETTRICO, il software ACCA per la progettazione di impianti elettrici
2 commenti
