Come misurare la distanza tra edifici? Lo ha chiarito la Cassazione
La Cassazione conferma il metodo lineare e non radiale per misurare la distanza tra edifici, solo così si impedisce la formazione di intercapedini nocive
Si torna sulla questione distanza tra edifici, da misurare con metodo lineare o radiale.
Con la recente sentenza n. 10580/2019 la Corte di Cassazione ribadisce che la distanza tra edifici va calcolata in modo lineare e non radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute; il limite è imposto dall’art. 873 c.c. allo scopo di impedire la formazione di intercapedini nocive.
Il caso
Il proprietario di un immobile citava in giudizio la società X in quanto, nell’ultimare un fabbricato nel terreno confinante con il proprio, aveva violato le norme stabilite dal piano regolatore generale del Comune, in riferimento alla distanza tra edifici e alla distanza dal confine.
In particolare, il proprietario chiedeva riduzione a distanza legale mediante abbattimento del fabbricato e la condanna della società al risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la società a demolire parte del fabbricato di sua proprietà, rigettando la domanda di risarcimento dei danni.
Conseguentemente, la società impugnava la sentenza, in particolare censurando la modalità di calcolo della distanza adottata: radiale anziché lineare. La Corte d’Appello respingeva il ricorso.
Avverso la sentenza d’appello, la società ricorre in Cassazione.
Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in base ai seguenti motivi:
  • si tratta di edifici contrapposti solo di spigolo e non antagonisti
  • secondo la costante interpretazione della Corte di Cassazione, le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale, come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare
  • il giudice d’appello, dopo aver affermato la legittimità del criterio di misurazione delle distanze tra fabbricati a raggio, ha erroneamente affermato che la distanza di 10 metri non sarebbe stata rispettata anche se calcolata in modo ortogonale.
Nel dettaglio, a detta della Corte di Cassazione:
le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall’art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto” (così Cass. 2548/1972, più di recente cfr. Cass. 9649/2016).
Ai sensi dell’art. 873 c.p.c., ai Comuni è consentito stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori, ma non alterare il metodo di calcolo lineare.
Art. 873 Codice civile e dm 1444/68
L’art. 873 del Codice civile stabilisce che la distanza minima tra una costruzione e l’altra deve essere di 3 metri; per quanto riguarda, invece, le distanze tra edifici antistanti aventi almeno una parete finestrata, l’art. 9 del dm. 1444/1968 prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri.
Art. 873Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute (1) a distanza non minore di tre metri (2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878].
Nota 1La disposizione in oggetto definisce quale deve essere la distanza minima fra costruzioni, ed usa il parametro della prevenzione temporale, secondo il quale chi, nella qualità di proprietario, costruisce per primo sceglie la distanza che il suo vicino dovrà rispettare. Se egli costruisce, infatti, sul confine, l’altro soggetto potrà costruire in aderenza, oppure alla minima distanza legale; se costruisce, invece, ad una distanza dal confine pari o superiore alla metà di quella imposta dal codice, al vicino sarà consentito costruire ad un metro e mezzo dal confine, o ad una distanza inferiore che permetta di rispettare il criterio dei tre metri; se, ancora. il proprietario che costruisce primo mantiene una distanza dal confine inferiore alla metà di quella stabilita dal codice, all’altro soggetto sarà permesso spostare la sua costruzione sino a quella del vicino, con la conseguente possibilità di applicare l’art. 875.
Nota 2 – Salva l’ipotesi che la costruzione non abbia sporgenze, il criterio da adottare per calcolare la distanza è quello di misurarla dal suolo.
Il dm 1444/68, definisce le distanze tra edifici all’art. 9:
art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati
Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:
1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all’altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12.
Le distanze minime tra fabbricati – tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) – debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
  • m 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m 7;
  • m 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e m 15;
  • m 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15.
Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.
Metodi di calcolo della distanza tra fabbricati
Di seguito riportiamo brevemente le metodologie per il calcolo della distanza radiale e lineare. Per maggiori approfondimenti rimandiamo all’articolo di approfondimento di BibLus-net: “Come si calcola la distanza tra fabbricati? Radialmente o linearmente?“.
Metodo lineare
La distanza con metodo lineare è rappresentata dal minimo distacco delle facciate di un fabbricato da quelle dei fabbricati che lo fronteggiano. La misurazione deve essere fatta in maniera lineare come se le facciate avanzassero parallelamente verso l’edificio che si trova di fronte.
Distanza tra 2 edifici con metodo lineare
Consideriamo la figura ed ipotizziamo di dover calcolare la distanza dell’edificio 1 dall’edificio 2 con metodo lineare. Ipotizziamo le pareti AB e CD finestrate; occorrerà calcolare la reciproca distanza e considerare la minore tra le 2; questa deve essere superiore a 10 m, come previsto dal dm 1444/68.
La lunghezza del segmento BP rappresenta la distanza dell’edificio 1 dal 2 e la misura di QC rappresenta la distanza dell’edificio 2 dall’edificio 1.
Metodo radiale
La distanza calcolata secondo il metodo radiale rappresenta, invece, la minima distanza intercorrente tra l’edificio 1 e l’edificio 2. In tal caso la direzione da considerare non è quella dettata dall’inclinazione delle fronti (come nel metodo lineare), ma quella che fornisce la distanza minore.
Distanza tra 2 edifici con metodo radiale
In tale esempio la distanza radiale tra edificio 1 e 2 è data dalla lunghezza del segmento BC, che è certamente inferiore del segmento BQ (e anche del segmento CP).
È evidente che misurare la distanza tra 2 edifici con metodo radiale risulta più oneroso (BC deve essere maggiore di 10 m). Tale metodo è adottato per calcolare le distanze rispetto alle vedute.
In definitiva, con il metodo radiale occorre verificare l’assenza di porzioni di edificio entro una circonferenza di raggio pari ad una certa distanza con centro in ciascuno dei suoi spigoli, mentre con il metodo lineare occorre verificare l’assenza di porzioni di edifici antistanti a distanze inferiori a quella minima.
Radiale o lineare?
Fermo restando che i comuni possono usare gli strumenti urbanistici locali (PRG o regolamenti edilizi) per definire le modalità di calcolo della distanza tra pareti finestrate, sembra che la giurisprudenza (secondo diverse sentenze della Cassazione) vada tutta nella medesima direzione di calcolare la distanza con metodo lineare.
Clicca qui per scaricare la sentenza 16 aprile 2019, n. 10580
10 commenti
    • Nicola Furcolo
      Nicola Furcolo dice:
      Ciao Max,
      nel caso di misurazione radiale, il discorso è assolutamente analogo.
      Nel caso di misurazione lineare, secondo la mia opinione, la direzione lungo far avanzare gli edifici è dettata in maniera evidente dal segmento che congiunge i due edifici (ad esempio, se fossero entrambi tondi, prenderei in considerazione il segmento che unisce i centri).
      Comunque la direzione viene dettata dalla geometria dei fabbricati.
      Ciao.
      Rispondi
  1. sergio
    sergio dice:
    Nel Regolamento Edilizio Tipo in Gazzetta Ufficiale del 16/11/2016, all’Allegato A – Quadro delle definizioni uniformi, al punto 30, la Distanza è definita “Lunghezza del segmento minimo con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o ambito urbanistico, ecc.) in modo che ogni punto della sagoma rispetti la distanza prescritta”. Se i comuni hanno adeguato i regolamenti edilizi al Regolamento Edilizio Tipo, ad oggi, il modo univoco di misura della distanza è quella del segmento minimo.
    Probabilmente la Sentenza della Cassazione si riferisce a fatti specifici avvenuti nel 2013.
    Rispondi
    • Francesca Ressa
      Francesca Ressa dice:
      Ciao Sergio,
      la sentenza di Cassazione in esame pubblicata il 16/04/2019, in riferimento al ricorso avanzato avverso la sentenza n. 2268/2013 della Corte d’Appello depositata il 31/05/2013, dispone che:
      “le distanze tra edifici non si misurano in modo radiale come avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare; anzitutto lo scopo del limite imposto dall’art. 873 c.c. è quello di impedire la formazione di intercapedini nocive, sicché la norma cennata non trova giustificazione se non nel caso che i due fabbricati, sorgenti da bande opposte rispetto alla linea di confine, si fronteggino, anche in minima parte, nel senso che, supponendo di farle avanzare verso il confine in linea retta, si incontrino almeno in un punto” (così Cass. 2548/1972, più di recente cfr. Cass. 9649/2016). Ai Comuni, pertanto, è sì consentito, ai sensi dell’art. 873 c.p.c., stabilire negli strumenti urbanistici distanze maggiori, ma non alterare il metodo di calcolo lineare”.
      Pertanto, quanto scritto nell’articolo si riferisce alla sentenza e al metodo di calcolo lineare e radiale citati nella stessa.
      Grazie e continua a seguirci
      Rispondi
  2. Mattia
    Mattia dice:
    Sto progettando edifici in un lotto collinare lungo e stretto e presenta due piani con dislivello tra uno e l’altro di 9 metri.
    Ho quindi due immobili di progetto uno sul piano più alto ed uno sul piano più basso.
    In planimetria gli edifici distano meno di 5 metri ma, visto il dislivello, il piano di calpestio dell’immobile sul piano più alto è circa più alto di 3 metri rispetto al manto di copertura dell’edificio costruito sul piano più basso.
    In questo caso, visto che non si vanno creare le cosiddette intercapedini nocive posso non tenere in considerazione la distanza tra edifici?
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:
      Ciao Mattia,
      al riguardo ti consigliamo di leggere il seguente articolo di BibLus-net relativo ad un importante sentenza della Cassazione.
      Nella sentenza i Giudici chiariscono che le distanze legali che sono oggetto della previsione di cui all’art. 873 c.c. sono le sole distanze lineari (misurate in orizzontale).
      Pertanto la violazione delle distanze legali tra fabbricati riguarda le sole misurazioni lineari e non possono essere considerate né le distanze che si misurano in verticale tra una porzione di fabbricato sottostante e quella sovrastante, né le consistenze immobiliari appartenenti ai soggetti terzi.
      Rispondi
        • Mario Guerriero
          Ciao Mattia,
          per avere maggiori certezze, ti consiglierei di chiedere direttamente all’ufficio tecnico del Comune in cui sorgeranno gli edifici.
          Solo loro analizzando i grafici, il lotto, ed il RUEC potranno consigliarti al meglio.
          Rispondi
  3. Mario
    Mario dice:
    ma per il metodo di misurazione di tipo lineare i punti di riferimento da considerare quali sono? solo le pareti oppure
    vanno considerati anche i balconi sporgenti in cemento armato o in mattoncini? grazie per la eventuale risposta
    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Ciao Mario,
      in base alla consolidata giurisprudenza in materia, vanno considerati sempre gli elementi sporgenti (aggetti, balconi,ecc.). Per quanto riguarda i rivestimenti esterni (come i “mattoncini”) vanno considerati per il calcolo delle distanze.
      Invece, in caso di riqualificazione energetica di edifici esistenti i cappotti termici non vanno considerati.
      Rispondi
