Caldaie a gas: ecco la nuova UNI 10436:2019 su controllo e manutenzione
Pubblicata la nuova UNI 10436:2019 sul controllo e la manutenzione delle caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW
Dal 21 novembre 2019 è in vigore la nuova UNI 10436:2019 dal titolo: “Caldaie a gas con portata termica nominale non maggiore di 35 kW – Controllo e manutenzione”.
La norma prescrive le operazioni da effettuare per il controllo e la manutenzione della caldaie a gas per uso domestico e similare, destinate al riscaldamento di ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria, aventi portata termica nominale non maggiore di 35 kW.
La nuova UNI 10436
La norma si applica agli scaldaacqua a gas per uso domestico e similare, aventi portata termica nominale massima non maggiore di 35 kW.
La UNI prescrive alcuni controlli da effettuare per la verifica di situazioni di contorno all’apparecchio e strettamente legate al suo corretto funzionamento. Le prescrizioni fornite dalla norma sono di completamento a quanto previsto dalle parti applicabili della UNI 7129, dalla UNI 7131 e dalla UNI 10738.
Di particolare rilevanza è l’esame della documentazione che permette di prendere visione dei documenti tecnici qui di seguito indicati:
  1. dichiarazione/i di conformità dell’impianto o documento equivalente ai sensi della legislazione vigente;
  2. libretto d’impianto;
  3. libretto di uso e manutenzione dell’apparecchio;
  4. libretto di uso e manutenzione dell’impianto.
La mancanza di tali documenti deve essere menzionata in forma scritta nel rapporto di controllo e manutenzione dell’apparecchio.
La norma analizza i seguenti ambiti:
  • verifiche preliminari:
    • esame visivo del locale di installazione;
    • esame visivo dei canali da fumo e condotti di scarico;
    • controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione;
  • analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione;
  • controllo e manutenzione;
  • rapporto di controllo e manutenzione dell’apparecchio.
L’appendice A contiene inoltre un:
esempio indicativo di uno schema di “rapporto di controllo e manutenzione dell’apparecchio”.
Riferimenti normativi
All’interno della UNI 10436 vengono riportati i seguenti riferimenti normativi:
  • UNI 7129 Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;
  • UNI 7131 Impianti a GPL per uso domestico e similare non alimentati da rete di distribuzione – Progettazione, installazione e messa in servizio;
  • UNI 10389-1 Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 1: Apparecchi alimentati a combustibile liquido e/o gassoso;
  • UNI 10738 Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio. Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza;
  • UNI 10845 Impianti a gas per uso civile – Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica e risanamento.
impiantus-libretto
impiantus-libretto
Clicca qui per scaricare la nuova norma UNI
