Nuovo ecobonus: in arrivo tagli per gli interventi agevolati e nuovi limiti di spesa
Ecco la bozza del decreto nuovo ecobonus: i tetti di spesa stabiliti in base a metri quadri e chilowatt. Cambiano anche le modalità di compilazione del bonifico parlante
Messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico la bozza di decreto sul nuovo ecobonus che prevede novità per quanto riguarda la detrazione fiscale per le spese di riqualificazione energetica.
Il decreto è previsto dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) e fa parte del gruppo di decreti attuativi che dovrebbero disciplinare le detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici in base alle nuove disposizioni contenute nella legge.
Le novità riguarderanno non solo l’importo massimo di spesa detraibile ma anche nuove modalità di compilazione del bonifico parlante.
Massimali di spesa
Relativamente ai massimali di spesa il decreto introduce 28 massimali unitari per ogni singola tipologia di intervento.
In base al nuovo ecobonus, il tetto di spesa da rispettare sarà duplice:
  • uno globale, riferito a tutte le spese sostenute
  • uno per i valori unitari,riferito a ciascuna delle spese detraibili.
La maggior parte dei massimali di spesa saranno stabiliti in base al metro quadro (come l’installazione e sostituzione di infissi, schermature solari o isolamento di pavimenti e pareti); per quanto riguarda, invece, caldaie e simili, l’importo massimo detraibile sarà determinato sulla base dei kilowatt.
Viene, così, rivisto lo schema delle spese massime ammissibili in detrazione con l’ecobonus; il contribuente non potrà superare un certo limite di investimento per ogni unità di prodotto acquistata, la parte di spesa che eccederà le soglie stabilite, non potrà essere detratta.
Tabella nuove spese massime ammissibili per metro quadrato e chilowatt
Riportiamo di seguito la tabella contenuta nella bozza di decreto (Allegato I) con le nuove spese massime ammissibili per metro quadrato e chilowatt.
Tipologia di interventoSpesa specifica massima ammissibile alla detrazione
Riqualificazione energetica
Interventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) – zona climatica A,B,C
Interventi di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) – zona climatica D,E,F
500,00 €/m²
575,00 €/m²
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture
Esterno
Interno
Copertura ventilata
200,00 €/m²
100,00 €/m²
250,00 €/m²
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti
Esterno
Interno/terreno
120,00 €/m²
100,00 €/m²
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali
Esterno
Interno
Parete  ventilata
100,00 €/m²
80,00 €/m²
150,00 €/m²
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi
350,00 €/m²
450,00 €/m²
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti fissi, anche integrati o mobili comprensivi di eventuali meccanismi automatici di regolazione180,00 €/m²
Collettori solari
Scoperti
Piani vetrati
Sottovuoto e a concentrazione
600,00 €/m²
800,00 €/m²
1000,00 €/m²
Caldaie ad acqua a condensazione e generatori di aria calda a condensazione
Pnom ≤ 35 kWt
Pnom  > 35 kWt
250,00 €/ kwt
200,00 €/ kwt
Micro-cogeneratori1000,00 €/ kwe
Pompe di calore
Pnom Termica≤ 35 kWt
Pnom Termica > 35 kWt
650,00 €/ kwt
750,00 €/ kwt
Sistemi ibridi
Pnom della caldaia ≤ 35 kWt
Pnom della caldaia  > 35 kWt
900,00 €/ kwt
720,00 €/kwt
Generatori di calore alimentati a biomasse combustibili
350,00 €/kwt
450,00 €/kwt
Scaldacqua a pompa di calore
Fino a 150 litri di accumulo
Oltre 150 litri di accumulo
1000,00 €
1250,00 €
Installazione di tecnologie di building information25,000 €/m²
Nuovi massimali per schermature solari e dispositivi per il controllo remoto
La bozza di decreto all’allegato B prevede la diminuzione della detrazione massima in caso di istallazione di schermature solari, si passa da un massimo di 60.000 euro ad un massimo 15.000 euro mentre il costo massimo dell’intervento passa da 120.000 euro a 30.000 euro
Si segnala  inoltre  l’introduzione di un limite di spesa di 23.076,92 (detrazione massima del 65% di 15.000 euro) per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti, i quali oggi non sono soggetti ad alcun limite.
Attualmente, se nella stessa unità immobiliare vengono effettuati sia interventi sulle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (coperture e pavimenti), sia lavori che sostituzione delle finestre comprensive di infissi, il limite di detrazione massima agevolabile è di 60.000 euro. In base al nuovo decreto, invece,rientreranno in questo limite complessivo anche le schermature solari.
Nello specifico la tabella contenuta all’allegato B viene così modificata.
CommaInterventoDetrazione massima ammissibile € (^)Importo massimo ammissibile €Percentuale detraibile
344Riqualificazione energetica globale100.000,0065%
345a) coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) (*)60.000,0065%
b) sostituzione di finestre comprensive di infissi (*)60.000,0050%
c) installazione di schermature solari (*)15.000,00
(prima era 60.000)
 50%
d) interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente40.000,00 (#)70%
e) stessi interventi della lettera d) che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 dell’Allegato 1 al Decreto 26/06/2015 “Decreto Linee Guida per la certificazione energetica”40.000,00 (#)75%
f) interventi di cui alle lettere d) ed e) realizzati nelle zone sismiche 1,2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore136.000,00 (#)80%
g) interventi di cui alle superiori lettere d) ed e) realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente sono finalizzati alla riduzione del rischio sismico che determinano il passaggio a due o più classi di rischio inferiore136.000,00 (#)85%
346Installazione di collettori solari per produzione di acqua calda60.000,0065%
347a) sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di:
i. caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A30.000,0050%
ii. caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti30.000,0065%
iii. generatori d’aria calda a condensazione30.000,0065%
iv. pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia30.000,0065%
v. apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione30.000,0065%
vi. micro-cogeneratori100.000,0065%
vii. sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria30.000,0065%
b) installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili30.000,0050%
c) installazione di sistemi di Building Automation 15.000,00
(prima non c’era)
 65%
I principali tetti massimi
Ecco alcuni dei principali tetti massimi stabiliti:
  • Infissi: la spesa detraibile massima è di 350 euro/mq per serramenti installati nelle zone climatiche A, B e C e di 450 euro per quelli istallati nelle zone climatiche D, E e F
  • Schermature: è previsto il limite unico di 180 euro di spesa al metro quadrato
  • Domotica: 350 euro al metro quadrato; per l’installazione di un sistema di domotica il limite massimo è di 25 euro al metro quadro
  • Caldaie a condensazione: 250 euro al kilowatt per quelle con potenza inferiore a 35 kW e 200 euro al kilowatt per quelle con potenza superiore a 35 kW
 Compilazione bonifico parlante
Tra le misure previste nella bozza del decreto si parla di una modifica anche alle modalità di compilazione del bonifico parlante. Per usufruire della detrazione Irpef, il bonifico non dovrà infatti contenere solo la causale del versamento, ma sarà necessario anche indicare il numero e la data della fattura pagata.
Il decreto diventerà ufficiale solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per conoscere TerMus, il software per la termotecnica, la certificazione energetica e la verifica delle prestazioni energetiche
Clicca qui per scaricare la bozza del decreto – nuovo ecobonus
