Ancoraggi per lavori in quota, la nuova guida con immagini ad alta risoluzione
Ancoraggi per lavori in quota, l’Inail pubblica il nuovo quaderno sulla sicurezza in varie lingue e con immagini ad alto dettaglio
Continuano le pubblicazioni Inail dedicate alla sicurezza cantieri caratterizzate da immagini ad alta risoluzione e descrizioni sintetiche in varie lingue: infatti, vista la frequente presenza di personale straniero e considerate le particolari tipologie di azioni svolte in cantiere, in questi luoghi è necessario un tipo di comunicazione incisiva ed efficace, che consenta l’acquisizione rapida degli elementi di base per l’incolumità del singolo lavoratore e degli altri.
In questo articolo proponiamo la guida agli ancoraggi per lavori in quota, che ha lo scopo di fornire uno strumento agile e immediato per innalzare i livelli di sicurezza nei cantieri.
Le tipologie di ancoraggio illustrate sono le seguenti:
  • ancoraggio di sicurezza in copertura
  • ancoraggio speciale a V con elemento a squadro e ancorante meccanico o chimico
  • ancoraggio lineare e ancoraggi puntuali permanenti
  • ancoraggio lineare permanente rigido
  • ancoraggio lineare permanente flessibile
  • ancoraggio lineare permanente flessibile con piastra di ripartizione
  • ancoraggio lineare permanente flessibile doppio
  • ancoraggio lineare permanente flessibile (trattenuta)
I testi del documento sono ridotti al minimo sono tradotti in varie lingue e le immagini sono proposte al massimo del dettaglio, in modo da fornire il maggior numero possibile di indicazioni per il corretto utilizzo di dispositivi di protezione, opere provvisionali e attrezzature di lavoro.
Lavori in copertura
Particolare attenzione è necessaria in caso di lavori in copertura. L’Elaborato Tecnico della Copertura contiene le istruzioni tecniche per il progetto delle misure di prevenzione e protezione (ganci di sicurezza) da realizzare sulla copertura per consentire nei successivi interventi, impiantistici e di manutenzione, l’accesso in sicurezza in copertura.
L’elaborato contiene i seguenti documenti:
  • la relazione tecnica illustrativa (con verifiche dei sistemi anticaduta)
  • la relazione tecnica di calcolo degli ancoraggi
  • le planimetrie della copertura
Clicca qui per scaricare la guida illustrata Inail sugli ancoraggi
Clicca qui per scaricare la versione gratuita del software per la sicurezza dei lavori in copertura
3 commenti
  1. Garimoldi Giovanni
    Garimoldi Giovanni dice:
    scusate, ma nel punto 2 accennate ai fissaggi metallici o chimici..Credo che sia opportuno dare indicazioni sul corretto utilizzo degli stessi e sulla procedura d’installazione, sul perché si utilizza un ancorante chimico piuttosto che un ancorante metallico e via discorrendo . Se foste interessati ad approfondire questo punto sono a vostra disposizione.
    Cordiali saluti
    Garimoldi Giovanni
    Rispondi
