Immagine categoria varie e brevi
Anche quest’anno la Convention ACCA: interventi tecnici, corsi di aggiornamento professionale e approfondimento sull’uso dei software
I temi trattati nell’incontro riguarderanno gli aspetti più caldi dell’edilizia, con diversi incontri formativi. Dalla sicurezza sui cantieri alla termotecnica, dal calcolo strutturale al computo e contabilità lavori, si affronteranno i principali aspetti tecnici, con approfondimenti teorici e applicazioni pratiche con l’utilizzo dei software.
In occasione del SAIE 2011 si terrà la “Convention ACCA”.
Esclusivamente ai partecipanti all’intervento tenuto da ATECAP sarà distribuito libro “I controlli sul C.A. – Linee Guida per la Direzione dei Lavori” – ATECAP.
Ricordiamo che a tutti i partecipanti ai corsi sarà fornito un attestato partecipazione e l’accesso ai corsi di Building ACCAdemy (la piattaforma di formazione a distanza dedicata al settore delle costruzioni) relativamente agli argomenti seguiti.
Riportiamo di seguito il programma degli interventi valido per tutti i giorni della fiera:
10:00 – 11:45
Corso di formazione di base sul programma PriMus per il Computo e la Contabilità Lavori – Rilievo misurazioni da disegno e da Raster, integrazione dinamica CAD/COMPUTO con introduzione al nuovo software PriMus-CAD – Computo su piattaforma MOBILE iPad di Apple
Relatore: Giuseppe Del Sordo – ACCA software
  • Redazione dell’Elenco Prezzi e dell’Analisi dei Prezzi
  • Redazione del Computo
  • Gestione delle stampe di Progetto
  • Redazione della Contabilità Lavori Pubblici
  • Gestione delle stampe di Contabilità
  • Come portare i documenti in cantiere con l’uso del freeware PDF-FolderMaker
  • L’uso di PriMus fuori dall’ufficio: le funzioni base di PriMus for iPad
  • Rilievo misurazioni da disegno e da raster, integrazione dinamica CAD/Computo: Funzioni di base di PriMus-CAD
11:45 – 13:00
Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità nelle forniture di calcestruzzo armato. Istruzioni per evitare forniture non conformi
Organizzato da Progetto Concrete e Consulta per il Calcestruzzo in collaborazione con ACCA sofware S.p.A.
Relatori: Gianfranco Albani – Alessio Farci – Marco Iuorio – Gianluca Pagazzi – Davide Ruggeri
  • Il contesto normativo nazionale
  • Il ruolo e le responsabilità del progettista, della direzione lavori, del collaudatore
  • La prescrizione e la corretta lettura dei materiali di progetto
  • La qualificazione dei materiali e dei processi produttivi
  • Il controllo in cantiere a cura della direzione lavori e del collaudatore
  • Le operazioni di posa in opera e maturazione dei getti
Presentazione in anteprima del software EdiLus-DL per il supporto alla direzione dei lavori delle strutture ed il collaudo
Organizzato da ACCA sofware S.p.A.
Relatore: Antonio Cianciulli – ACCA software
  • Il supporto informatico alla direzione Lavori delle Strutture: presentazione in anteprima di EdiLus-DL
13:00 – 14:45
Corso di formazione di base sul programma TerMus – Novità apportate dalla norma UNI/TS 11300-4 sull’apporto delle energie rinnovabili e aggiornamenti alla versione 20 di TerMus – Ponti Termici con l’Analisi Numerica secondo le norme UNI EN ISO 10211 e UNI EN ISO 14683 spiegati operativamente attraverso applicazioni del software TerMus-PT – Redazione del Protocollo ITACA sintetico con il programma Itacus
Relatore: Simonetta Tino – ACCA software
  • Interfaccia, Entità Grafiche e Archivi
  • Disegno Edificio e Dati Estesi Entità
  • Calcolo, Risultati e Stampe
  • Redazione del Protocollo ITACA sintetico
  • Valutazione degli interventi migliorativi
  • La norma UNI/TS 11300-4 e le nuove funzioni di TerMus 20
  • Calcolo dei Ponti termici con l’apporto dell’Analisi Numerica
14:45 – 16:15
Corso di formazione di base sul programma CerTus per la sicurezza sui cantieri – Valutazione dei rischi specifici nei cantieri spiegati operativamente attraverso gli aggiornamenti alla versione NEXT GENERATION 2: Rischio scariche atmosferiche, Rischio Microclima caldo/freddo severo, Rischio incendio, Rischio amianto, Rischio ROA, Rischio campi elettromagnetici, Rischio Chimico secondo le nuove indicazioni del Regolamento CE n.1272/2008 (CLP) – Aggiornamenti apportati dall’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010
Relatore: Alessandro Mediatore – ACCA software
  • Creazione Piano di Sicurezza e Coordinamento e compilazione dei dati generali
  • Studio delle Lavorazioni e stima dei costi della sicurezza
  • Studio del diagramma di Gantt e delle interferenze
  • Realizzazione della Planimetria del cantiere (CerTus-CAD) e studio dell’area e dell’organizzazione del cantiere
  • Il Fascicolo con le caratteristiche dell’Opera e la stampa del PSC
  • Valutazione dei rischi specifici sul cantiere: Rischio scariche atmosferiche, Rischio Microclima caldo/freddo severo, Rischio incendio, Rischio amianto, Rischio ROA, Rischio campi elettromagnetici
  • Aggiornamenti apportati dall’entrata in vigore del D.P.R. 207/2010
16:15 – 18:00
Corso di formazione sulla modellazione di un edificio in c.a. con EdiLus-CA – Analisi dei risultati e dei dettagli costruttivi con riferimento alle indicazioni normative – Approccio al calcolo di edifici esistenti in c.a. – Approccio al calcolo delle strutture in Legno
Relatore: Antonello Chiaradonna – ACCA software
  • Input della struttura
  • Problematiche generali di modellazione di un edificio in c.a.
  • Fasi del Calcolo e Analisi critica dei risultati
  • Gestione degli elaborati ed analisi dei dettagli costruttivi con riferimento alle richieste normative
  • Approccio di calcolo agli edifici esistenti in c.a. (le funzioni di EdiLus-EE)
  • Approccio al calcolo delle strutture in legno (le funzioni di EdiLus-LG)
