Aggiornamento professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza
I chiarimenti del Ministero del lavoro sulla possibilità di istituire un unico corso di aggiornamento per professionisti antincendio, RSPP e coordinatori per la sicurezza
In risposta ad una istanza di interpello (n. 1/ 2019) avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), il Ministero del lavoro ha fornito utili chiarimenti circa i corsi di aggiornamento per professionisti:
  • antincendio
  • RSPP (responsabili servizi prevenzione e protezione)
  • coordinatori per la sicurezza
con la possibilità di istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali.
Quesiti CNI
Il CNI ha avanzato, nel dettaglio, i seguenti quesiti:
  1. sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di professionista antincendio, ex dlgs n. 139/2006 e dm 5 agosto 2011
  2. sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario di aggiornamento per i professionisti antincendio
In pratica, viene chiesto se attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, sia possibile ottenere l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali.
Riferendosi al punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, viene disciplinato in modo specifico l’aggiornamento per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
La risposta del Ministero
Alla luce di ciò, il Ministero chiarisce che:
ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del dlgs. n. 81/2008;
ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi all’aggiornamento per RSPP e ASPP
non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne differenzia le modalità di attuazione.
Clicca qui per conoscere AntiFuocus, il software per la prevenzione incendi
Clicca qui per conoscere CerTus, il software per la sicurezza dei cantieri
Clicca qui per scaricare il testo dell’interpello
